Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: MSI GTS 450 Cyclone после грозы. РЕШЕНО! Но интересный случай
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 13:11
Попала ко мне карточка MSI GTS 450 Cyclone после грозы.
После замеров всех напряжений стало ясно, что нет питания GPU. Ключи питания прозвонил - все целые. Было решено заменить ШИМ питания GPU. После замены - напряжение поднялось и составило 1,05 В. Подключаем монитор, включаем стенд - ПИК, а изображения нет. Перемерял все сопротивления по линиям PCIe - все отлично. Просевших сопротивлений по питаниям не было. Снял микросхему BIOS и на всякий случай перепрошил на заведомо рабочий. Подключаю карту снова к стенду - снова ПИК, но изображения все так же нет. Взял материнку со встроенным видео. В BIOS материнской платы выставил приоритет iGPU и загрузился с операционки. В диспетчере задач как не странно видна GTS 450 без всяких ошибок. Подумал, что нужно попробовать через DVI подключиться и посмотреть не выводиться ли изображение по цифре. И тут меня ждала удача :ya_hoo_oo: . Изображение по DVI есть, а по D-sab нет. начал обсматривать плату и увидел возле портов DVI
логическую микросхему 74й серии (точное название не помню). Подобрал с донора и ВУАЛЯ все заработало. Как я понял та логическая микросхема комутирует выход изображения VGA через DVI.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R6850 CYCLONE две флешки биос
greez
23 мар 2019, 13:42
greez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N650GTX-TI Cyclone 2 После старта винды пропадает изо.
greez
12
3131
15 янв 2020, 22:50
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.
Martian
13
7480
09 ноя 2021, 02:54
ora12152 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS 450(не хватает элементов)
RostovGhost
22 сен 2019, 01:20
RostovGhost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения с GTS 450
Kosssya
2639
08 мар 2020, 19:29
Kosssya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
