Текущее время: 14 ноя 2026, 00:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Samsung np530u4c-s0aru (Lotus-14R Rev 1.2) нужен Bios именно Rev 1.2
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 17:02
помогите найти,за ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c-s0aru (Lotus-14R Rev 1.2) нужен Bios именно Rev 1.2
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 18:02
Нет никаких биосов на ревизии, определяйте идентификатор на стикерах или внутри дампа (или слейте его сюда)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 16:28
Так Сойдёт?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 17:11
Светлая память
Светлая память
Нет, не сойдёт.
Стикеры пластика неинтересны.
Нужно смотреть на плате.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 17:33
Все стикеры которые нашел на плате
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 18:23
Светлая память
Светлая память
На этих тоже не видно нужной информации.
На флешке маленькой наклейки небыло? Тогда сливайте свою прошивку и сюда выкладывайте. Будем в ней смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 20:57
Там еще с обратной стороны бывает наклейка, но ТС лень наверное было плату снимать)
И вообще вопрос "так сойдет" как бы говорит "Нате отвалите", но на самом деле тут всем похер и это надо только ему
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 23:00
На гнусмасах, чтобы помочь, нужно сначала, чтобы вопрошающий слил дамп биоса. В теле дампа есть индентификатор платформы, о чём пишется в теме обязательной к прочтению при вопросах про Bios.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 10:13
Я прошу только помочь,я новенький в этом деле и не понимаю все нюансы,ведь каждый им был, спасибо за понимание!)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 10:22
P04abh
viewtopic.php?f=42&t=58327&p=472792&hilit=%2AP04abh%2A#p472792
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 11:40
этот вообще не подошел(нет изо) завелся с такой прошивкой P02AAJ хоть на плате написано P04abh
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 11:55
Могут глюки всякие быть или драйвера на видео не ставится или еще что-нибудь. Будут проблемы вот еще ABH
search.php?keywords=abh&t=5789&sf=msgonly
цифры непринципиальны - это просто порядковый номер версии
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:02
Zelim свой дамп скиньте.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:42
не могу скинуть,пишет запрещено администратором
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:48
в любой файлообменник и ссылку сюда.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:51
https://ru.files.fm/u/wrfbe6pb вот закинул свой dump
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 13:03
в вашем дампе версия P04ABH. поэтому странно что не подошло. вам ссылку Doc еще дал. ее попробуйте.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 13:34
Вы в каком веке застряли?
На большинстве форумов расширения, отличный от архивов и картинок запрещены!
Упакуйте дамп архиватором ё-маё, делов-то... и прикрепится он к форуму!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 13:51
вот именно P04ABH мне не подошел,а вот P02AAJ подошел,сейчас буду прошивать тот который мне Doc скинул P03ABH посмотрю какой с ним результат
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 23:06
Zelim
В оригинальном дампе же чёрным по белому написано SECWUP... P04ABH
Он не может не подойти. Либо вы скачали неправильный дамп.
Но чтобы не ломать голову: нужно скачать обновление с офф. сайта и собрать биос из оригинального (ME + update).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 23:59
Ну есть еще вариант, что залит нерабочий или криво
Тут шлака среди дампов тьма - иной раз даже просто огрызки какие-то неполноценные. Баллы-то не лишние бывают)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S08RU (Lotus-14R rev:1.) нужен dump BIOS
в форуме Samsung
tcheh
17 ноя 2016, 13:23
tcheh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S07RU ((Lotus-14R rev:1.0)) Нуден дамп Bios
в форуме Samsung
Forvator
03 дек 2018, 12:55
Forvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP530U4C-S03RU (Lotus-14R rev1.1) Нужен dump BIOS
в форуме Samsung
antykrauch
26 май 2018, 10:22
antykrauch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530u4c (Lotus 14R Rev. 1.2) не работает от батареи
в форуме Samsung
Parker133
20
6451
09 мар 2018, 00:13
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530u4c (lotus-14r rev 1.1) самопроизвольно выключается
в форуме Samsung
Djonnnik
21
6153
01 фев 2022, 12:24
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
