Текущее время: 17 май 2024, 10:55
prince
Заголовок сообщения: Re: Защитная лампа для проверки импульсных блоков питания Добавлено: 23 окт 2019, 18:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Поделюсь как я давно ушел от лампочек. Для этого взял пару сопротивлений 10-20 Ом и 5-10 ватт мощности, диодный мост, емкость 100х400 и тумблер. Схема простая, через резистор на мост и контакт тумблера, второй контакт через второй резистор на выход, контакт переключателя на + емкости, минус на выход, предохранитель еще и все. При включении емкость заряжается через первый резистор на выходе напряжения нет, переключаем тумблер, емкость подключается к выходу отключаясь от сети. Импульса достаточно запустить блок питания и контролировать хоть тестером, хоть осциллографом. при увеличении можности БП, нужно изменить номиналы деталей, емкость побольше и сопротивления тоже помощней. Если непонятно, схему нарисую...
Suta
Заголовок сообщения: Re: Защитная лампа для проверки импульсных блоков питания Добавлено: 24 окт 2019, 20:54 |
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 15:02 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 108 Откуда: Казань
prince писал(а): Если непонятно, схему нарисую... Нарисуй схему пожалуйста. Нынче стало актуально
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Защитная лампа для проверки импульсных блоков питания Добавлено: 07 дек 2019, 23:56 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 106.27
Сообщения: 514 Откуда: Донецк
Всем привет, решил поделиться своей приспособой, может кому пригодится. Ну, во первых, лампочка, которую показал на фото ТС, вполне годится для запуска ИИП, сам такой пользуюсь достаточно долго и ни разу не менял ее. Хочу показать как удобно можно это реализовать. Начну с того, что занимаюсь ремонтом ноутов и изготовил вот такую педаль для запуска, которая лежит под рабочим столом и освобождает руки. Через педаль подаётся 19 вольт на реле, которое, в свою очередь, подаёт 19 вольт на ноут. Таким образом нет необходимости постоянно тыкать разъём питания к материнке, разъём подключил и клацай себе педаль. Удобно при проведении измерений на материнке когда ее нужно постоянно вкл и выкл, особенно если что-то сильно греется и нужно произвести замер, сначала стал щупами прибора и нажав педаль мгновенно сделал замер и отпустил педаль. Это проще, чем что-то кипит на плате и может пыхнуть пока померяешь и пока выдернешь с материнки разъём питания. И в случае КЗ - релюха сама отсекает питание. Вытравил вот такую платку для запуска ИИП Теперь через ту же удобную педаль подаю 19 вольт на две релюшки, которые коммутируют 220 через лампочку, релюхи две для безопасной работы, они рвут и фазу и ноль. Педаль отпустил и можно смело руками лазить в первичных цепях, не боясь, что шлёпнит фаза, ибо не угадаешь какая линия будет отключаться если бы была только одна релюха, а специально искать в каждой розетке где там фаза никто не будет, а в Русскую рулетку играть не хоцца. Аналогично ноутам, один раз подпаял провода и работаешь с устройством, лишь нажимая и бросая педаль. Для случая если источник запустился нормально и чтоб постоянно не держать ногу на педали, у педали есть положение при котором она фиксируется, ее можно зафиксировать в рабочем положении и убрать ногу. Педаль выполнена из толстого текстолита, пружины и двух запараллеленых кнопок, одна с фиксацией, вторая - без. Так же с таким патроном удобно запускать без лампы, можно просто всунуть перемычку или доработав плату, поставить параллельно патрону тумблер.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
mia
Заголовок сообщения: Re: Защитная лампа для проверки импульсных блоков питания Добавлено: 19 дек 2020, 09:46 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Evgen5555 писал(а): Странно,по моему обычные лампочки в любом хоз. магазине продаются, есть ещё лампочки от подсветки холодильника или микроволновки Wolf_Tomash писал(а): Ребят, вы где живёте, на луне - что нет обычных лампочек, не в обиду, но они есть везде. Сюда заходят со всего мира, что не всегда видно в профиле, и во многих странах лампы накаливания давно уже недоступны - экономия электроэнергии.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Защитная лампа для проверки импульсных блоков питания Добавлено: 19 дек 2020, 15:13 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
niols писал(а): я такой штукой пользуюсь Тоже такой пользуюсь, для ремонта и проверки узла дежурного напряжения достаточно, для бп без apfc тоже, по крайне мере мне не попадались в которых не было достаточно. Для бп с apfc, особенно мощных не хватает, для ремонта и первичной проверки хватает, для полноценной проверки нет, ставил даже конденсатор меньшей емкости, при его установке видно что напряжение поднимается, на штатных даже не пытается. Окончательную проверку провожу феном 500, 1000ватт, а затем чайником 2000-2400ватт.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Защитная лампа для проверки импульсных блоков питания Добавлено: 25 дек 2020, 14:49 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1262 Откуда: Vladivostok
prince писал(а): схема для проверки бп. Не универсальная схема . БП с корректором мощности не проверить полноценно .
prince
Заголовок сообщения: Re: Защитная лампа для проверки импульсных блоков питания Добавлено: 25 дек 2020, 18:13 |
jonpim писал(а): БП с корректором мощности не проверить Пробовали?? Увеличьте емкость если мало, по узлам проверить можно, мне помогает, вы можете свою схему предложить... Тут то вопрос включить без бабах, контроль осциллографом питания, ШИМ-а и обратных связей. Универсального средства нет и вряд ли будет. Способ предложенный мной применялся при запуске источников питания с мощностью до 50кВт. И ни одного бабах ни разу не было.
