Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Inno3D GeForce GTX 1070 Ti отсутствующие элементы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 13:32
Приветствую, помогите с определением отсутствующего (фото из сети).
R724 (цепь питания драйверов?)
Q526
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D GeForce GTX 1070 Ti отсутствующие элементы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 17:45
Да, цепь питания драйверов - 12v после дросселя L21 c гребёнки PCIe. Нулевик.
Q526 - маркировка типа
Цитата:
S1A°
Точно разобрать сложно. Что про него могу сказать - он точно такой же как Q130 (6-лапый, в 3-4 см. от ШИМа). Ориентация у Q130 противоположная, но вполне вероятно что это симметричный элемент.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 17:09
Вложение:
Добрый день!
Прошу помощи знатоков.
На ремонте видеокарта Geforce gtx 1070 Ti
Клиент сам чистил и коротнул. Взорвалась михруха, с подписью на плате, U37, 5 ножек у нее.
Не могу определить, что это за элемент. Смог прочитать на самой микрухе следующее: PPQC (не уверен, что правильно).
Микр. снял, при включении пк, на две нижние ножки приходит напряжение 5в, на верхнюю справа - 3в. Средняя - масса, левая сверху в диодной прозвонке молчит.
Схему не нашёл естественно.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 18:58
На разных картах U37 бывает разных вендоров, поэтому что было у вас - точно не скажу, но в качестве полного аналога можно взять RT9742ANGJ5F (передаёт через себя 5V с ограничением по току).
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 742-03.pdf - см. левую распиновку на первой странице. FLG - индикатор ошибки, может не обрабатываться - тогда никуда не подключен.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 20:53
Тут не пробовали смотреть?
viewtopic.php?f=48&t=95600
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 10:51
Спасибо. заказал. По результатам отпишусь...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознайте пожалуйста отсутствующие элементы на GTX 1070 Dual
Домосед
13
3006
07 апр 2020, 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
5918
28 апр 2018, 10:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 19:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INNO3D GeForce GTX 1070 Ti X2 V2
Rexus_gr
2596
20 фев 2019, 13:53
intell2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате
[ На страницу: 1, 2 ]
КомпБит
36
13116
02 мар 2021, 19:56
hashwood Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 73
