Текущее время: 22 ноя 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Asus prime x470-pro rev 1.02
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 18:29
Добрый вечер уважаемые форумчане ,принесли материнку прошить биос , когда отпаивал флешку биоса случайно оторвал одну ногу с флешки. я не думал что она такая слабая будет , и плюс еще с середины запаяна была, флешка 32мб , плоская такая , подскажите пожалуйста чем могу заменить или с какой платы можно снять и залить дамп, очень прошу помощи ))))спасибо заранеее :-):
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
 Заголовок сообщения: Re: Asus prime x470-pro rev 1.02
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 21:20
Ищите на али, ну или на новых платах типа х570. Пока больше ни на каких не встречал.
При поиске не важен корпус, важен обьем и напряжение питания. Как найдете - сравнивайте даташит на ту, что у вас и ту, что нашли, могут быть нюансы (например поддержка quad mode)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 01:44
а маркировка у сломанной микры есть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 08:40
я думаю, что 25Q256JWEQ, но у топика возможно она засекречена :-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 13:38
aleksros
MX25U25645GZ4I00
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 15:00
на ноутах современных такие ставят.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 15:10
судя по даташиту вам можно использовать любую из двух обведенных красным, это Z4 или GA, запаять можно будет любую.
ну или ту, которую написал вам выше.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 18:06
Дамп с нее родной желательно снять, а посему надо попытаться поколхозить--кладем м.сх. контактами вверх на подходящую платку(от прогрм. обычно)
припаиваем провод. все выводы м.сх., оторванный контакт ковыряем (чем есть для такой тонкой работы) под микроскопом,волосок контакта находим и
с помощью капельки токопроводящего клея восст. вывод,можно припоем но сложнее(шаг 1.27 не 0.65!) Конструкция получится ненадежная - только считать дамп!!
Если нет опыта можно потренироваться на мс. в подходящих корпусах ну а так если оторванный контакт с краю, вариант успеха большой,посредине почти ---?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 23:11
на али только 3-вольтовые W25Q256JVEIQ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 23:39
Сообщение не в тему
ай.. все...
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 11:57
Добрый день.не остался ли у вас рабочий дамп биоса для материнской платы asus x470-pro rev 1.02 под программатор?Если есть скиньте мне пожалуйста на почту fantomxp@bk.ru.Заранее благодарен)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime X470 Pro
в форуме Asus
sensey
10 май 2022, 21:39
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime x470 Pro - TPU doesn't let the board out of reset, firmware request
в форуме Asus
RhOuCnK
14 сен 2024, 06:28
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PRO MS-7B79 rev:1.1 сгорел с прогаром элемент mp2147gd-z
в форуме MSI
Ksercss
16
6153
25 окт 2020, 03:14
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мать (MSI X470 GAMING PRO) не разгоняется память
в форуме MSI
Alex6605
08 июл 2019, 22:20
Alex6605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PRO помогите определить элемент
в форуме MSI
Alex6605
13 авг 2019, 14:41
Сейчас этот форум просматривают: zveros и гости: 41
