Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 11:38
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Со слов хозяина ноутбук практически с самого начала эксплуатации перестал заряжать батарею. Вскрыл, обнаружил неисправную батарею с перегоревшим предохранителем внутри батареи. Заказали новую, пришла, поставили - заряда нет. Ноутбук стартует и работает как и от адаптера, так и от АКБ по отдельности. При подключении адаптера, с пристегнутой батареей в винде пишет - (подключена, не заряжается). Проверил обвязку, полевики, заменил ШИМ (BQ24780) - результата нет. Как я понял не проключается шимпреобразователь собранный на PQ21,PQ22. На дросельной катушке PL10 (при отключенном АКБ) также нет напряжения (обычно там должно присутствовать 2 - 3 в).
Ниже приведены замеры чардера в режиме адаптер + акб. Подскажите пожалуйста с советом, куда нужно обратить внимание, спасибо)
ACN 19,5
ACP 19,5
CMSRC 19,5
ACDRV 25,2
ACOK 3.3
ACDET 2.7
IADP 0
IDCHG 0
PMON 0
PROCHOT 0
SDA 3.3
SCL 3.3
CMPIN 1.5
CMPOUT 3,2
BATPRES 0
TB_STAT 0
BATSRC 10,65
BATDRV 10,65
SRN 10,65
SRP 10,65
ILIM 3,3
LODRV 0
REGN 6
BTST 10,38
HIDRV 10,65
PHASE 10,65
VCC 19
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 15:14
отсоедините батарею и на соседнем с массой контакте коннектора батареи (есно на материнке, обычно это третий с краю на котором самые длинные контакты) проверьте наличие потенциала 3 вольта, если он есть - замкните его на массу и через пару секунд зарядник выдаст на выход с дросселя максимально допустимое для батареи напряжение, если этого не произойдет - мульт не детектит батарею по этому контакту, если произойдет то батарея мертвая,
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 08:21
замерил 3 контакт, в моем случае это BAT_DET#. 3в присутствуют, при замыкании на дросселе напруга не поднимается, все те же 0,19 в. Цепь до мульта звонится (65-я нога), на подтяжке через pr9 также присутствует +3VPCU.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 10:37
Bezil писал(а):
заменил ШИМ
24780S поставили?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 11:20
мультиконтроллер связан с контроллером батареи квадратной шиной , при подключении батареи там обмен есть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
команду на заряд шиму отдает мульт по второй квадратной шине
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) Нет заряда АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 11:38
Черномор писал(а):
24780S поставили?
В точку!!! Спасибо за подсказку, ставил 24780 без S. Сейчас нашел 24780S, поставил, появился заряд.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
да, это проверил в первую очередь, общение с мультом есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Питание SSD M2
Payalnik1
05 янв 2019, 12:14
Payalnik1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G4 (mb: da0x83mb6h0 rev.H) Долгий старт.
Warlcok_Lord
4927
17 май 2019, 14:45
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) непонятки с ME регионом и ребуты
MrB
3097
22 окт 2019, 00:05
MrB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Долгий старт
Felix-irk
21 окт 2020, 14:58
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Не могу отредактировать DMI из-за MPM
Kratos73
2280
09 фев 2022, 20:50
gregar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 156
