Текущее время: 22 ноя 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: IdeaPad Z575 (lz575 mb 48.4m502.011) не выводит изо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 17:59
доброго времени суток, после прошивки из под винды ноутбук перестал давать изо, после прошивки с офф сайта на программаторе ноутбук проходит инициализацию, но не выводит изображение ни на матрицу ни на внешку, слышен звук сообщающий о неправильной дате и времени, перепробовал кучу bios менял флешки, менял cpu и оперативку, пожалуйста подскажите в чем может быть дело? как подобрать прошивку на данный аппарат? схожие симптомы в этой теме viewtopic.php?f=58&t=24011
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z575 (lz575 mb 48.4m502.011) не выводит изо
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 13:43
При нажатии alt+delete плата перезагружается, плата uma,
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 13:18
на первой ноге spi флешки SPICS# 1,3в, после включения начинает прыгать то на 1в то на 1.3в , замена мульта ничего не изменила
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 13:29
Если плата с дискретным видео, переведите ее в UMA: ссылка.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 18:38
плата UMA, ПОСТ КОД 40
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 14:06
Эти биосы пробовали?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z575 (lz575 mb 48.4m502.011) не выводит изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 19:06
да
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
стоял там значит процессор AM33050DDX22GX поменял на такой же, не заработал, наше у себя
AM3300DDX23GX решил поставить и пошла картинка, хотя оба AM33050DDX22GX рабочие, проверял на другом буке, не понятно почему не захотел давать кина с родным AM33050DDX22GX после прошивки, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет изо
ChuB
28 янв 2017, 21:33
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) не работает клава
And_R
3405
13 дек 2017, 15:37
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) Клавиатура работает только в BIOS
dmitry_ds
08 дек 2017, 11:25
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы.
sid68
3183
26 янв 2018, 17:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU
--=Alex=--
2430
26 фев 2021, 11:47
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
