Текущее время: 15 ноя 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5270 (LA-C621P rev. 1.0) Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 15:38
Подскажите, может делаю что не так, на Dell Latitude E5250 работает ренератор с сайта bios-pw.org, но на новее делл E5270 уже комбинации ему не нравятся с сайта. Помогите кто знает, как снять пароль, не прошивая биос?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5270 (LA-C621P rev. 1.0) Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 16:07
Текущий дамп BIOS покажите.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 16:21
Пароль сбросил через тот же сайт bios-pw.org, с раза третьего вышло, таких ноутбуков очень много (около 50 шт), но пока этот первый замечен с таким дефектом. Ноут дико тормозит, как будто в нём вместо скоросного ssd, старый диск с бедами.
В биос заходит дольше остальных, просто сама система реально тормозит, система охлаждения прикручена хорошо, он не перегревается. Биос с оффсайта пробовал обновлять, память менял, ноут все равно тормозит дико. (например по самому меню биос листаешь, как слайд-шоу смотришь). В чём может быть проблема?
Диск для тестов используется один м.2, в других ноутбуках работает отлично. Память тоже брал заветно исправную и в разные слота ставил.
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5270 (LA-C621P rev. 1.0) Странное поведение ноутбука, процессор не держит частоту
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 08:49
Предистория:
viewtopic.php?f=41&t=95631
Процессор не поднимает частоту выше 400 Мгц, температура при этом не поднимается выше 42°. Тормоза в биосе, до загрузки системы даже. В лайф сд так же. Система охлаждения ели тёплая. Напряжение под нагрузкой и без на процессоре ОССТ показывает 0.7 Вольта.
Кто знает в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5270 (LA-C621P rev. 1.0) Странное поведение ноутбука, процессор не держит частоту
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 08:56
Светлая память
Светлая память
купить оригинальный бп для начала, а не за 20$, потом уже разбираться :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 11:57
БП оригинальный, ноутбуков больше 40 штук, этот только один себя так ведет. БП, память, диск для тестов используется одни, 100% исправные. В чём может быть проблема? Может камень бракованый? Как это проверить? Других дефектов нет, только со старта низкая частота а 300-400 МГц.
 ! igils писал(а):
Темы обьединил.
Не стоит нарушать правила и создавать несколько тем по одному аппарату.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:04
Может и камень.
Проверить заменой на новый, a не пересаженный с соседнего бука, или пересаживать придётся сразу пучок М/С (BIOS, SIO, BCM security).
Как вариант - чистый регион в BIOS попробовать (не верю, но вдруг...)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 19:26
Батарею заряжает? БП определился?
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 19:26
Да, работает всё отлично, не считая частоты проца в 400 МГц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5270 (ADM60 LA-C621P Rev:1.0 (A00)) Не видит зарядку
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
24 мар 2020, 07:32
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5270 (ADM60 LA-C621P Rev:1.0(A00)) Не работает тачпад при подключенном БП
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
10 мар 2021, 15:54
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5270 (LA-C621P) Проблема с BIOS
в форуме Dell
scmaster
12
3670
11 фев 2019, 21:03
scmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5270 (LA-C621P rev 1.0(A00)) нужен дамп MEC5085
в форуме Поиск BIOS
ant194509
13 янв 2023, 11:17
ant194509 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell e5270 (LA-C621P) Замена EC
в форуме Dell
petrofun
09 авг 2017, 14:31
airpower Перейти к последнему сообщению
