Текущее время: 19 ноя 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: R9 270X проблема с GPU очень малое сопротивление на Дросселе
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 21:43
R9 270X проблема с GPU очень малое сопротивление на Дросселе 6,6 ома Дроссель SFC L801 ГПУ холодный, помогите за что отвечает этот дроссель? и есть ли смысл его замены?
 Заголовок сообщения: Re: R9 270X проблема с GPU очень малое сопротивление на Дросселе
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 21:57
http://www.nitroware.net/component/jce/ ... jpg&title=
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 21:58
находится в цепи VDDCI, если низкое сопротивление - умер ГПУ. (можно конечно конденсаторы проверить, но это маловероятно)
дроссель менять бесполезно, он ничего сажать не может.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 22:43
спасибо за ответ я тоже думаю хана гпу но кондер проверить тот что обок?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 07:04
Две керамики и электролит сразу за дросселем.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 08:59
Но там вроди одна керамика?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:58
может и одна, вам виднее. но на фото, которое выложил madking, видно две керамики и один электролит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 10:05
Сори я только начинаю) но либо я слепой либо хз) невижу два)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 11:28
вот картинка, но она может отличаться от вашей карты
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 18:56
все понял нашол два керамических)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 02:11
помогло??
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:08
неа не помогло
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 13:58
А что по линиям PCi-E мерили падения? С той и обратной стороны (до и после керамики)? падение + - одинаковое должно быть, если на земле лежит хоть одна из 16 пар ГПУ дохлый, еще с заниженным сопротивлением я встречался когда был тухлый мультиметр, любят они приверать, китайские и те что без нулевой калибровки...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
+ скажите, вы ее запускать пробовали? что-то по напряжениям расскажите?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 11:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER TravelMate P255 V5WC2 (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Малое потребление тока
romanych-88
01 фев 2023, 07:06
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 (la-9632p) Сопротивление на дросселе хаба 5.8 Ом
rom9939
04 май 2017, 16:21
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 080148 (c15b) сопротивление на дросселе JP8302
в форуме DNS
rks
2880
18 авг 2019, 20:31
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление на дросселе питания памяти для RX470-580
kvn73
3026
20 май 2021, 07:54
kvn73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 79
