Текущее время: 16 ноя 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: XFX R9 380X DD BLK OC 4GB Монитор включается а картинки нет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 22:58
Начну с того что есть 4 видеокарты (я их пронумеровал 1,2,3,4) видеокарта №2 - сразу сильно нагревался GPU (оставил на запчасти), видеокарта №1 Сильно греется 8 контактная 4928 даже при 4,5V она первая начинает сильно греется, выпаял её и так же с обратной стороны (непонятную - в поиске не находит 8 контактную) AZE.
А после выпаивания 4928 и AZE теперь постепенно при поднятии до 12V потребляет 1.25A
Проверил питание Bios PM25LQ020 в норме 3.3V есть (пробовал и bios c techpowerup) - результат: Монитор включается, но нет картинки. Судя по тепловизору видеокарта ожила, но не до конца.
Сделал замеры по сопротивлению и по питанию.
Есть у кого boardview от этой видеокарты или у кого есть такая, ну или какие мысли ? :ne_vi_del:
И что это за AZE - на Aliexpress или в поиске не находит ?! :du_ma_et:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: XFX R9 380X DD BLK OC 4GB Монитор включается а картинки нет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 23:40
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5901B-D.PDF
В сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 23:47
Спасибо, но это AZM, она такая же как AZE что мне нужна ? :du_ma_et:
На Aliexpress увидел это https://ru.aliexpress.com/item/32900683478.html подойдёт ? :smu:sche_nie: NCP5901BMNTBG NCP5901B (AZC AZ9 AZM AZ...) QFN-8
Последний раз редактировалось КомпБит 25 окт 2019, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 00:22
а дальше вы не читаете?
AZ = Specific Device Code
M = Date Code
 = Pb−Free Device
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 00:35
Заказал NCP81022 (5шт) и NCP5901B (20шт) и 4928 (10шт) , осталось ЖДАТь доставки с Aliexpress, надеюсь до Нового Года получу заказы :du_ma_et:
И того: -1 тыс 758 руб 22 коп :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 00:40
ВК 1 : вторая фаза с верху мосфет и драйвер слишком горячие
похоже?
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTTFS4928N-D.PDF
чего-то не понял, у вас 4 карты с одними и теми же проблемами?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 00:48
Да всего 4 видеокарты у видеокарты №1 симптомы тут описал, а у видеокарты №2 там вообще всё печально, сразу греется мгновенно GPU при 12V потребляет 2.93A
другие видеокарты №3 и №4 ещё не смотрел, но думаю у них по питанию такие же "чудеса"
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 00:54
ну если это ее картинка, то есть второй карты, там тоже мосфет красный
какое сопротивление по 12В на мосфете?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 01:18
Вот замеры на том, что осталось от Видеокарты №2 :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 19:36
Проверил у всех 4х видеокарт КЗ на 2х конденсаторах (сами эти конденсаторы снимал - у них нет КЗ) над NCP81022
Снимал NCP81022 без изменений - КЗ на 2х конденсаторах (сами эти конденсаторы снимал - у них нет КЗ)
В общем заказал на Aliexpress: 4928 + NCP5901B он же (AZC AZ9 AZM AZ...) + NCP81022 . Теперь жду :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 11:51
Решил опять повозится с одной из 4 видеокарт XFX R9 380X 4Gb
И вот взял видеокарту №3 (пометил их с 1 по 4 - все одинаковые). С этой видеокартой №3 монитор не включается, даже светодиод на мониторе не горит зелёным светом. :ne_vi_del:
Сделал замеры по Сопротивлению и по Питанию, вот они
Так же в тепловизоре не показывает что идёт нагрев Памяти (ELPIDA), думаю на неё не подаётся питание
Прошил с сайта techpowerup единственный Bios XFX.R9380X.4096.151204.rom - результат тот же, монитор не включается, видеокарта управляет родным охлаждением постепенно повышая обороты вентиляторов и при сильном нагреве - раскручивает их по максимуму.
Мысли:
1) Подпаять быстросъемный разъём под Bios и попробовать прочитать и подобрать / уже сделал не помогло
2) И с обратной стороны у разъёма PCI-Ex16 есть 5-ти лапая SMD (уже не один раз в видео на YouTube видел что и она может быть из-за чего видеокарта не включается)
3) Почему то не подаётся питание на Память
Кто знает куда смотреть или может решал уже такие проблемы ? :du_ma_et:
Последний раз редактировалось КомпБит 17 ноя 2019, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 13:16
Там есть дроссель, на котором 1,5 В - это и есть питание памяти и сопротивление там в норме. А вот сопротивление по питанию ядра 0,4 Ома вряд-ли нормальное. Давно такой не было, но насколько помню там должно быть 2,5-3 Ома. Ставлю на то, что ГПУ приехал
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 13:43
Ладно, есть ещё 3 штуки, надо будет там тоже чательно померить, может хотя бы из 4х штук одну соберу, но это не точно / не уверен. :nez-nayu:
Может у них всех одна проблема, тогда не так весело будет :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 25 секунд: ----------
Проверил XFX R9 380x 4gb / Видеокарта № 4
Сделал замеры и печально, а при подключении и при повышении до 12V, на 9.3 V видеокарта начала резко потреблять 5.16A , один угол GPU начал сразу греться - и явно GPU не выжил :cry_ing:
С этой видеокартой № 4 всё ясно.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 42 секунды: ----------
В общем сейчас проверил все 4 видеокарты и получается:
1) 2е видеокарты с проблемой по GPU - с быстрым перегревом сразу после подачи 12V :cry_ing:
2) 1а видеокарта у которой монитор включается (горит зелёным светодиод у монитора) но картинку не выводит :du_ma_et:
3) 1а видеокарта у которой монитор не включается и не видно что есть питание памяти или оно не идёт на память (в тепловизоре она не нагревается) :nez-nayu:
Единственное что радует: это то, что у них всех есть радиаторы с исправными вентиляторами (рабочее охлаждение)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Powercolor R9 380X 4Gb Myst Edition Elpida memory
MVV1983
12
2703
24 дек 2021, 09:43
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX rx580 gtr-s blk ed 8gb проблемы с памятью.
Electro-nik
11 фев 2026, 06:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B-1DZ (Quanta BLK) Значение резистора питание процессора
в форуме Toshiba
ИвановИг
11 апр 2018, 18:05
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C850-BLK (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) циклический ребут
в форуме Toshiba
draiverok
01 окт 2018, 11:10
SenV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. модуль камеры blk 605v1-m49h-38x38-s v1.01
евгений1712
15 сен 2022, 08:10
евгений1712 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: killertv и гости: 43
