Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote TJ76, не включается
Добавлено: 15 авг 2012, 07:48
Зарегистрирован: 24 дек 2011, 07:51 Наличности на руках: 2.31 Сообщения: 134 Откуда: Омск
Принесли ноутбук Packard Bell EasyNote TJ76: не включается. Дежурное напряжение отсутствует. Замена ШИМ ничего не дала. КЗ на плате нет.
Платформа: Wistron SJV50-CP.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TJ76, не включается
Добавлено: 15 авг 2012, 08:16
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
И это всё? Где замеры напряжений?
Const_D
Добавлено: 15 авг 2012, 08:32
Какие напряжения указать?
Напряжение 19В на плате присутствует. На микросхеме ШИМ TPS51123 на 8 и 13 ноге имеется напряжение 3.3В и 5В. Сам ШИМ молчит. На кнопке включения напряжение 3.3В. Кнопка работает. Питание 3.3В на мульте присутствует. Сигнал с кнопки включения приходит на мульт.
MSF113
А сигнал S5_ENABLE присутствует? Стр 44 полезна весьма.
Const_D
Добавлено: 15 авг 2012, 21:04
Сигнала нет ("0").
Думаю сначала прошивку поменять, а если не поможет, то мульт. Кстати, периодически не могу зайти на сайт Packard Bell в раздел "Центр Загрузки ( ВСЕ Продукты )". Ошибка 404. У других тоже такая проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
