Текущее время: 22 ноя 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: SONY KDL-46EX700 Поднять Main
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 01:52
TV SONY KDL-46EX700
MainBoard: 1-881-636-22 BAL
CHASSIS AZ1-L
lk460d3la8s
T-con RUNTK 4353TP
Всем доброго.
телевизор после мастера на дом,меняли T-con!старую угрели!
после хз,какого-то небольшого срока что-то с изо случилось,точно уже не помню, опять тот же мастер на дом.чтото поделал и уехал сказав что еще вернется)
теперь тв стоит у меня,все было бы прекрасно если бы не полоса(черная 5см) с левой стороны и при вкл надпись в центре SNY !
(то-есть левая половина в право съехала)
Вобщем начал я его иследовать) пытался выставить в сервис меню выставлять свою матрицу, ну и хер разобрался в этом меню!
итог тв при включении через секунд 6 без изо и подсветки выключается и отмаргивает 6 раз! один раз включился после снятия Tcon правда увидел я только SNY и черную полосу!
прошу вас о помощи)
где хранятся настройки сервис меню?и как их поправить?
Для тяжелого случая заказал rt809h)
После отключения платы ткон и включении с вкл ткон в дежурном режиме,(дежурка вкл выкл раз в 5 секунд!залип в ноутбуке
он сам вдруг включился(полоса и SNY)
 Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-46EX700 Поднять Main
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 03:32
Вобщем тв сейчас себя ведет следующим образом,
включаю в сеть,горит красный,каждые 10 секунд выкл-вкл дежурка.
на кнопки и на пульт реагирует.
если нажать power то загорается зеленый св.картинки нет!и через секунд 10 выкл,вкл в дежурку и мигает 6 раз!( Backlight Error)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:47
Изо не съехало а скорее всего повреждение матраса ,обрыв шлейфов на стекло ,вы не в то направление двигаетесь,снимайте и смотрите механическое повреждение.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 17:05
Это я уже понял, что не вто направление, вот только кто бы подсказал как маин теперь привести в рабочее состояние??? Перебирая кнопки и стуча в бубен удается ее запустить(логотип сони и дальше она не грузится!)можно ее както прошить прошивкой с оф саита через флешку usb?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 18:17
Так может изо есть ,а подсветки нет ? Посвети фонарикам на экран может что и увидите.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 18:44
Прочтите пожалуйста мои сообщения выше!)
На всякий вечером проверю, только все равно он после логотипа молчит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:42
Вообще не понятно какого вы полезли в сервис меню ,если у вас матрас неисправен ? И что вы хотите с него теперь ? Зашейте его еще наглухо ,что бы точно выкинуть целиком.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:24
Дяденька, у вас колеса на велосипеде нету...
---------- Добавлено спустя 30 минут 23 секунды: ----------
Так и есть!
Все же надо сначала вернуть майн в исходное состояние и потом продолжать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 11:16
Может пора уже панель снять и с подсветкой разобраться и как раз осмотрите стекло.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:54
Подскажите пожалуйста где хранятсяя настроики шаси,матрицы(из сервис меню) и способы как их изменить?
на крайний случай,ко мне едет RT809h!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 01:29
Вот что выдает в консоль!
005.028s DTT Unknown Cmd mid=20 cid=10
005.039s [CEC] SetSpeakerInfo received. Info:1
005.069s [CEC] SetSpeakerInfo received. Info:1
005.165s Panel::EnableBackend[0]
005.165s Panel::DisableBackend[STO]
005.166s Panel::NotifyEnableBackendReadyReply[4]
005.409s IfTskSys::SetLvdsMuteSts(muted)
005.459s IfTskSys::SetPnlPwrSts(off)
005.459s Panel::EnableBackendReply[0]
009.608s DTT error!!!1
SUBMICRO BOOT LOADER (C) SONY CORPORATION 2006-2007
"Красным пометил"
* NVM ID CHECKING : 53 4F 4E 59 ..OK
SOFTWARE VERSION : SM1.055W00AA[d]
BOOT LOADER VERSION: SB1.000W00AA[d]
NVM VERSION : SD1.037W00AA
* LAST RESET CAUSE : 08 ..SOFTWARE RESET HAPPEN
* MODEL ID : 2577349B ..OK
* LAST_JIG_MODE : 12 ..RF-ECS MODE(for RF_JIG)
* FLAGS : 02 00 00 00 00 00 00 00 00
000.000s TASK_SYSTEM start
000.002s SYSTEM: RESTORE
000.497s SYSTEM: SREG READY
000.500s SmDevDimmer: constructor
000.502s RFECS: CEC Pairing DeviceID [FF]
000.503s TASK_MAINMICRO start
000.503s TASK SENSOR: start
000.504s SmSensor start
000.505s SmSensorMotion START
000.505s SmSensorMotion END
000.506s SmSensorRGB::RGB Sensor Start
000.507s TASK AVControl: start
000.508s TERRA[0]: start
000.508s SmAvlinkCec start
000.509s TASK HFR: start
000.509s TASK TOOL: start
000.510s ECS_CTRL start
000.510s HS_CTRL start
000.511s SmDevHS::Enable
000.512s SmSysPowerCtrl::entryActionInitial() : entry
000.513s > sub clock started
000.513s **SelfCheck constructor**
000.515s SmSysMainPower::entryActionAcDetCheck() : entry
000.542s << detect PANEL LESS >>
000.542s Detect Panel Less
000.542s << detect PANEL SEL >>
000.543s Detect Panel Less & Sel
000.543s SmDevHFR::subSetHfrConfig
000.546s SmDevHFR::subSetMeMcConfig
000.548s SmDevHFR::subSetZephyrConfig
000.566s << detect AC DET >>
000.566s SmSysMainPower::exitActionAcDetCheck() : entry
000.567s SmSysMainPower::entryActionStandby() : entry
000.567s set stop/sleep mode
000.568s SmSysMainPower::exitActionStandby() : entry
000.568s SmSysMainPower::entryActionDcDetCheck() : entry
000.568s self check NotifyACRlyStat isOn=1 first=0
000.569s SmDevCec : SelectReceivePeripheral = 0x1
000.607s SmHfrFrcCtrl::OnModeGameModeChanged [0]
000.607s SmHfrFrcCtrl::OnModePreVFreqChanged [0]
000.608s SmDevHFR::subSetHfrMute [8]
(Print msg Discarded!)
000.652s Sub>000.659s SmHfrFrcCtrl::OnModeVFreqChanged [0]
000.659s SmDevHFRSpel::setVFreq[0]
000.660s SmDevHFR::subSetHfrMute [0]
000.662s SmDevHFR::subSetMeMc4Table
000.663s SmHfrFrcCtrl::updateHfrIsdtTable
000.663s SmDevHFR::subSetMeHist
000.664s SmHfrFrcCtrl::setZephyrSptOn [0]
000.664s SmHfrFrcCtrl::OnModeMotionEnhancerChanged [1]
000.665s SmDevHFR::subSetMeMc2Table
000.668s SmDevHFR::subSetMeMc3Table
000.669s SmDevHFR::subSetMeMc4Table
000.670s SmDevHFR::subSetZephyrGain ON[1]/GAIN[0]
000.672s SmHfrFrcCtrl::updateZephyrPfLtiTable [4]
000.673s SmDevHFR::setZephyrPfLtiData
000.674s SmHfrFrcCtrl::setZephyrSptOn [1]
000.726s SmHfrFrcCtrl::OnModeCinemaDriveChanged [0]
000.726s SmHfrFrcCtrl::OnModePictureModeChanged [0]
000.727s SmHfrFrcCtrl::updateZephyrGainOffset [255]
000.727s SmDevHFR::subSetZephyrGain ON[1]/GAIN[128]
000.729s SmHfrFrcCtrl::updateHsvShpTable[1]
000.780s SmHfrPeControl::OnModeColorTempChanged [3]
000.780s SmHfrFrcCtrl::OnModeSignalResolutionChanged [2]
000.782s SmHfrFrcCtrl::updateHfrIsdtTable
000.783s SmDevHFR::subSetMeHist
000.834s SmHfrFrcCtrl::OnModeVideoMuteChanged [0]
000.834s SmHfrFrcCtrl::OnModeSnnrStateChanged [0]
000.834s SmHfrFrcCtrl::updateZephyrGainOffset [255]
000.886s SmHfrFrcCtrl::OnModeDemoModeChanged [0]
000.886s SmHfrFrcCtrl::OnModeDemoTelopChanged [0]
000.887s SmHfrFrcCtrl::OnModeGraphicsAreaChanged [0]
000.939s SmHfrFrcCtrl::OnModeWideModeChanged [3]
000.939s SmHfrFrcCtrl::OnModeVideoInputChanged [1]
000.939s SmTaskHFR::InitialDevice() : exit
001.041s << detect DC DET >>
001.042s SmSysMainPower::exitActionDcDetCheck() : entry
001.042s SmSysMainPower::entryActionDttOnEntry() : entry
001.052s SmSysMainPower::exitActionDttOnEntry() : enter
001.052s SmSysMainPower::entryActionDttBooting() : entry
001.052s SmSysRecP::entryActionBooting() : entry
001.053s self check NotifyRecOnStat isOn=1
001.053s SmSysRecP::entryActionRstRelease() : entry
001.054s SmSysRecP::entryActionOn() : entry
001.152s SmSysMainPower::exitActionDttBooting() : entry
001.152s SmSysMainPower::entryActionOn() : entry
001.153s M DTT is Power ON
001.154s Motion Sensor State : OFF -> BOOTING_UP
001.154s SmSensorRGB::executeEventPowerOn()
001.154s SmSensorRGB::exitActionStandby()
001.155s SmSensorRGB::entryActionInitialize()
001.155s SmSensorRGB::init()
001.156s SmSensorRGB::executeEventInitSuccsess()
001.157s SmSensorRGB::entryActionCompSensK()
001.157s SmSensorRGB::m_tSet(248)
001.402s SmSensorRGB::exitActionCompSensK()
001.402s RgbCalcSensT:k(0.992000)
002.772s Motion::Sum of sample is wrong
002.862s Motion::Sum of sample is wrong
002.952s Motion::Sum of sample is wrong
004.548s MainMicro: GET_VERSION received modelid[0x2577349b]
004.549s MainMicro: GET_VERSION sub modelid[0x2577349b]
004.668s AUDIO: MUTE: ---R--- (0x0070)
004.768s SmSensorRGB::NotifyRgbSensorGain()
004.858s SmECSCtrl::SetEcsDataNtfyReq(0x0003b188)
004.869s FACTORY: AGING MODE 0
004.888s [CEC] EnableArcReq received
004.928s [3-1-1] ReplyPower:BE_OFF
004.948s MainMicro: RF_ECS_PATH IS DOING
004.988s DttSelfCheck start 1
009.613s CH_REFRESH[1][0]:
009.811s IIC err=4 ch=2 add=55
009.812s DevRGB::IsSleep IIC ERROR(4)
009.881s Motion::Sum of sample is wrong
009.911s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
009.911s IIC err=4 ch=2 add=54
009.912s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
009.971s Motion::Sum of sample is wrong
010.011s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
010.011s IIC err=4 ch=2 add=54
010.012s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
010.061s Motion::Sum of sample is wrong
010.111s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
010.112s IIC err=4 ch=2 add=54
010.112s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
010.151s Motion::Sum of sample is wrong
010.211s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
010.211s IIC err=4 ch=2 add=54
010.212s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
010.241s Motion::Sum of sample is wrong
010.311s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
010.311s IIC err=4 ch=2 add=54
010.312s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
010.331s Motion::Sum of sample is wrong
010.411s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
010.411s IIC err=4 ch=2 add=54
010.412s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
010.421s Motion::Sum of sample is wrong
010.511s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
010.512s IIC err=4 ch=2 add=54
010.512s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
010.513s Motion::Sum of sample is wrong
010.601s Motion::Sum of sample is wrong
010.611s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
010.612s IIC err=4 ch=2 add=54
010.612s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
010.691s Motion::Sum of sample is wrong
010.711s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
010.712s IIC err=4 ch=2 add=54
010.712s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
010.781s Motion::Sum of sample is wrong
010.811s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
010.811s IIC err=4 ch=2 add=54
010.812s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
010.871s Motion::Sum of sample is wrong
010.911s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
010.912s IIC err=4 ch=2 add=54
010.912s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
010.961s Motion::Sum of sample is wrong
011.011s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
011.011s IIC err=4 ch=2 add=54
011.012s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
011.051s Motion::Sum of sample is wrong
011.111s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
011.111s IIC err=4 ch=2 add=54
011.112s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
011.141s Motion::Sum of sample is wrong
011.211s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
011.211s IIC err=4 ch=2 add=54
011.212s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
011.231s Motion::Sum of sample is wrong
011.311s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
011.312s IIC err=4 ch=2 add=54
011.312s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
011.321s Motion::Sum of sample is wrong
011.411s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
011.412s IIC err=4 ch=2 add=54
011.412s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
011.413s Motion::Sum of sample is wrong
011.501s Motion::Sum of sample is wrong
011.511s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
011.511s IIC err=4 ch=2 add=54
011.512s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
011.521s << PwrDown1Int >>
011.591s Motion::Sum of sample is wrong
011.611s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
011.611s IIC err=4 ch=2 add=54
011.612s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
011.681s Motion::Sum of sample is wrong
011.711s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
011.712s IIC err=4 ch=2 add=54
011.712s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
011.771s Motion::Sum of sample is wrong
011.811s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
011.811s IIC err=4 ch=2 add=54
011.812s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
011.861s Motion::Sum of sample is wrong
011.911s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
011.911s IIC err=4 ch=2 add=54
011.912s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
011.951s Motion::Sum of sample is wrong
012.011s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
012.011s IIC err=4 ch=2 add=54
012.012s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
012.041s Motion::Sum of sample is wrong
012.111s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
012.112s IIC err=4 ch=2 add=54
012.112s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
012.131s Motion::Sum of sample is wrong
012.211s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
012.211s IIC err=4 ch=2 add=54
012.212s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
012.221s Motion::Sum of sample is wrong
012.311s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
012.312s IIC err=4 ch=2 add=54
012.312s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
012.313s Motion::Sum of sample is wrong
012.401s Motion::Sum of sample is wrong
012.411s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
012.411s IIC err=4 ch=2 add=54
012.412s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
012.491s Motion::Sum of sample is wrong
012.511s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
012.512s IIC err=4 ch=2 add=54
012.512s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
012.581s Motion::Sum of sample is wrong
012.611s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
012.611s IIC err=4 ch=2 add=54
012.612s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
012.671s Motion::Sum of sample is wrong
012.711s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
012.711s IIC err=4 ch=2 add=54
012.712s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
012.761s Motion::Sum of sample is wrong
012.811s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
012.812s IIC err=4 ch=2 add=54
012.812s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
012.851s Motion::Sum of sample is wrong
012.911s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
012.912s IIC err=4 ch=2 add=54
012.912s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
012.941s Motion::Sum of sample is wrong
013.011s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
013.011s IIC err=4 ch=2 add=54
013.012s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
013.031s Motion::Sum of sample is wrong
013.111s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
013.111s IIC err=4 ch=2 add=54
013.112s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
013.121s Motion::Sum of sample is wrong
013.211s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
013.212s IIC err=4 ch=2 add=54
013.212s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
013.213s Motion::Sum of sample is wrong
013.301s Motion::Sum of sample is wrong
013.311s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
013.312s IIC err=4 ch=2 add=54
013.312s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
013.391s Motion::Sum of sample is wrong
013.411s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
013.411s IIC err=4 ch=2 add=54
013.412s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
013.481s Motion::Sum of sample is wrong
013.511s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC()
013.511s IIC err=4 ch=2 add=54
013.512s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4)
013.571s Motion::Sum of sample is wrong
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 18:17
Сейчас в сервисное меню заходит? Подсветку можно запитать отдельно, что-бы видеть изо. Ковырять матрас смысла не имеет, если мать окирпичилась, настройки, которые вы меняете в сервисном меню в явном виде вы не найдёте, тем более в какой то отдельной микросхеме. Если в СМ заходит, то либо вспоминайте что меняли и возвращайте как было, либо ищите параметры настроек СМ под вашу модель на просторах интернета.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Sony KDL-52EX700, KDL-40EX700
в форуме LCD
Fleks1983
18 июл 2016, 12:51
Fleks1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю main SONY KDL-48R483B
в форуме Куплю | Buy
Buba_Chkhadze
18 фев 2019, 12:23
Buba_Chkhadze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony KDL-55W807C Main board 1-893-880-21 173525521 NEED eMMC DUMP
bakardjiev_92
16 апр 2020, 17:22
intel_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю MAIN к телевизору Sony KDL-40R353C (1-894-867-11)
vova_w810i
20 июн 2020, 22:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-48WS653 Не могу подружить main с матрицей
в форуме LCD
Alex-motol9
3962
12 авг 2021, 00:38
Alex-motol9 Перейти к последнему сообщению
