Текущее время: 20 ноя 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Wintec Anypos 600 бракованная партия
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:22
Wintec Anypos 600 пришла с китая бракованная партия 30штук новых глюченых компов.
В работе не были ни одного дня.
Раз из десети включится, позже не хочет запускатся. Отстоит несколько минут и снова может запустится и работать до отключения.
Пробую без рам,и диска. БП заведомо исправен
Все напряжения по плате есть. На изгиб/нагрев/охлаждение не реагирует.
В момент не запуска 1,8В на флеши отсуствует. (на сколько понял формирует хаб)
Иногда, подряд три раза может включится (пищать на отсутствие ОЗУ) а на четвёртый уже нет. (имеется ввиду от сети отключение)
Так же есть и аналогичная рабочая плата, с нее была кинута флеш биоса.
Пропаял все подозрительное,но ничего не изменилось.
Думаю, что дело в SRU1T
Состав, на фото
 Заголовок сообщения: Re: Wintec Anypos 600 бракованная партия
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 19:45
Для начала у родного дампа почистить ME-регион.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 15:34
Ciber SLasH, Found unidentifiable Intel Engine firmware
или может то что там флеш на 1,8В а я 3,3В как обычно( нет под рукой переходника
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 00:28
Недавно такое же было. Xeltek SP500P прочёл не помню какую 128Mbit-ную флешку неправильно. Внутри вроде дамп, как дамп, а MEAnalyzer ругался именно так.
Решилось всё считыванием той же флешки через ch341a (Colibri) - дамп считался правильно (были различия) и такой ошибки не было. Но у меня 3V флешка была.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:18
Заменил проц и биос местами! (снял с рабочей) работает и включается с первого раза всегда (тестирую).
Сейчас , проц что не включался, запаять в ту что работала? Для двойного теста?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 08:49
Поставил старый проц (должен быть неисправен) в плату с которой снимал рабочий проц. Работает
Сам проц достал температуры или плохо впаян?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 17:36
Остальные не рабочие сушил при температуре 100 и работают отлитчно. Не могу понять что за фигня
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:13
Взял , сновых новых не работающих просушил при температуре 100 в шафе. Все работают
Старые пока так же. Что за элемент ведет себя так?
 Заголовок сообщения: Re: Wintec Anypos 600 бракованная партия  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 20:14
Оказалось дело в танталах по 3.3В и 5В. Заниженное ESR.
Пришёл бюлетень от изготовителя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WINTEC AnyPos 600 на работает одно гнездо usb
Rostyk.07
28 май 2019, 21:56
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WINTEC AnyPos 600 короткое по USB
Rostyk.07
25 июн 2019, 16:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wintec Anypos 600 отсувствует microcode patch
Rostyk.07
29 янв 2020, 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wintec Anypos 600 отличие intel J1900 и U1900
Rostyk.07
4140
16 мар 2020, 15:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как записать дамп BIOS'а без прогера? Wintec Anypos 600
Rostyk.07
913
04 сен 2025, 16:09
Сейчас этот форум просматривают: Cidorofff, esik395 и гости: 15
