Текущее время: 03 июн 2024, 02:22
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 14 (DA00P1MB6D0 REV.D) Помогите с биосом на QUANTA 0P1 Pentium Добавлено: 25 окт 2019, 09:33 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Raimondas писал(а): раздолбив ехешник нашёл 4 файла на 8мб Если используешь файлы, которые появляются после распаковки, то это не оно. Если после дикриптования, то проблема, скорее всего не в дампе. p.s. bid можно было бы хотя бы в слитом дампе глянуть. Все равно - это лучше, чем ничего.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP 14 (DA00P1MB6D0 REV.D) Помогите с биосом на QUANTA 0P1 Pentium Добавлено: 25 окт 2019, 10:10 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
montekristo писал(а): bid можно было бы хотя бы в слитом дампе глянуть УЖЕ ТРОГАЛИ, читаем внимательно! По теме могу сказать, что пробовать надо все биосы на вашу модель со всеми вариантами Bid, и искать не по форумам, а изготавливать с саппорта. Естественно дектиптовать итд...
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 14 (DA00P1MB6D0 REV.D) Помогите с биосом на QUANTA 0P1 Pentium Добавлено: 25 окт 2019, 10:15 |
Сообщение не в тему Bucha писал(а): УЖЕ ТРОГАЛИ, читаем внимательно! я внимательно читал. Если нечего больше написать, кроме, как переписать пост выше другими словами, лучше помолчать. а не учить жизни других.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP 14 (DA00P1MB6D0 REV.D) Помогите с биосом на QUANTA 0P1 Pentium Добавлено: 26 окт 2019, 23:43 |
Raimondas писал(а): Флешка биоса уже троганая, какой BID на ету плату затрудняюс отвечать Для особо сообразительного "montekristo" могу и повторить Заливаю архив со всеми правильно распакованными биосами всех версий Bid Сравните со своими, если отличаются, прошивайте.
