Текущее время: 29 ноя 2026, 15:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт БП chieftec gps-600a8
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 23:04
Доброго времени. Имею бп на плате e206420 ne5000a. После выхода из строя предохранителя оказалось КЗ. Были пробиты входные транзисторы GPT10N50G (заменены на 13N50C) а так же ШИМ (отметил крестиком на фото). После замены подключил через лампу КЗ нет. Собрал бп, запустил, подключил нагрузку 2 жостких диска. И минут через 15 хлопок и в результате опять тот же шим и предохранитель. Помогите найти причину. Если можно дайте схему
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 18 секунд: ----------
Не могу загрузить фото. Выгорела tny177pn
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП chieftec gps-600a8
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 07:33
Электролит на входе проверьте.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:36
Если блок с PFC может и на 20мкф работать,
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 14:00
без нагрузки вполне, как даёшь более менее адекватную - ключи пробиваются.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 08:42
Заказал ESR метр, жду. Мультиметром проверял чего то много дохлых кондеров, хотя перед этим проверял то были живые :-(
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 12:38
Мультиком ESR не проверишь...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 17:39
И так. Получил esr тестер, руки опять тянутся к этому блоку. Замерил на основном конденсаторе(400В 270мф) показание 4500пф((.буду мерять все кондеры, но подскажите по основном. Такого не нашел, есть 400в 330мф, он пойдет? И на какие доп характеристики еще смотреть(серия, температура, фирма)? Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 18:26
Только перед проверкой больших емких банок не забудьте разрядить саму банку, а то вам придется либо заново заказать сие тестер или же регистрироватся в форумах по прошивке esr метров чтоб восстановить :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
По идее да если конечно размеры позволяют но чуток увеличится пусковой ток на термистор
---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ----------
В импульсных режимах "баночки" всегда предпочитаются с низким ESR , далее
макс. раб. темп есть 85С а также есть 105С они получше , далее смотреть производители кто в основном Тайвань Jamicon, Teapo итд корейские Samwha , Samyong, Samsung, итд, японские Rubycon, Nippon , panasonic итд
Очень много неизвестных брендов. Неизвестные бренды это в основном "кот в мешке" хотя для дешевых говеных БП самое то :-)
---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ----------
Замерил отпаяв или...? 4500 пико для бочки с 270мкф это не нормально
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 19:00
Розрядил лампой на 100вт,выпаял и проверил. Только показывло саму емкость, иногда еще лосс20%, а esr небыло, хотя другие кондеры нормально меряет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 21:03
покрасить и выкинуть, смотри что-бы по размеров влезло,самые ходовые 25х45...
270uF на честные 600W - это издевательство, ну вы уже поняли, что у вас реально 400 ватник....
330uF на aliexpress были самые доступные...
85 или 105o, 400 или 450V большой разницы нет
проверить все мелкие в дежурке...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 21:38
Да здесь уже дело принципа востановить бп. Давно уже стоит другой, такой же на 650ват. По расчетам система кушает в нагрузке 470ват и отключений ни разу не было. Заказал кондер 400в на 270 правда паленый :-): , и тот еле нашел. Посмотрим что будет
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 43 секунды: ----------
Только не понятен один момент
Этот блок с активным PFC, может по этому и емкость такая, или нет?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 06:25
Witewut он уже разьяснил, будет запускатся без нагрузки, не пытайтесь с ним грузить блочок , когда емкость мала, система АККМ пытается компенсировать током, то есть ключи будут открыты больше по времени и они в скором времени накроются
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Какую ёмкость ставить это выбор производителя и показатель качеств бп,
Например именитые бренды в бп ставят ёмкости по больше то есть там где бп выдют реальную мошность и все остальные детальки тоже соответсвуют мошности и параметрам. А вот бюджетники экономят на всех деталях, конденсаторы меншей ёкости, полевики, сердечники, фильтры на всем этом экономят , ваш бп судя по коментам тоже из "сэкономленных"
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:04
самое интересное это следить за развитием БП в исторической перспективе, так сказать,
Например взять первые "косые полумосты" с APFC, FSP Bluestorm II 500W, Gigabyte 460W, Chieftec GLN etc..
и прям видно как детальки скукоживаются, а мощность волшебным образом растёт, и это при том, что никаких изменений в топологии и схемотехнике не наблюдается...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:49
поставил новые компоненты!подключил через лампу 100Вт ! лампа горит до 6сек постипенно притухает и запускается кулер(в общем лампа горит гдето 8сек)!это нормально?смущает что долго горит лампа
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 13:09
с нагрузкой?
у меня вспыхивает даже 500W.
Какие компоненты?
кондёр какой ёмкости?
а потом нормально -не горит лампа?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 13:55
Witewut писал(а):
с нагрузкой?
только штатный кулер
Witewut писал(а):
Какие компоненты?
шимка TNY177PN , кондер поставил такой как и стоял на 270мкф
потом нормально,не горит!запустил без лампы,вроде работает!подцепил нагрузку жесткий диск ,через 2минуты работы проверил температуры вродь ничего критично не нагрелось
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 21:45
на заборе то же пишут ...
e206420 ne5000a это всего лишь говорит о том , на какой Китайской фирме был разработан дизайн разводки и изготовлена голая плата Dong Guan New Energy Printed Circuit Board Co.,LTD , соответствует каким то Китайским нормам по электробезопасности и не более того ...
разница как раз очень большая , блок питания с активным ККМ или по английски PFС и на сетевом конденсаторе может быть напряжение до + 420 вольт , зависит от того как рассчитал разработчик схемы . В конкретном блоке питания можно посчитать самостоятельно по номиналам резисторов обратной связи и формуле расчета взятой из DataSheet на конкретную микросхему , имя которой автор темы не соизволил сообщить ...
Если я ничего не путаю то в этом блоке питания в качестве микросхемы PFС установлена UCC3818N у которой напряжение на выходе считается по формуле U out = (R1 + R2) / R2 x 7,5V + 7,5V , где R1 и R2 это резисторы делителя подключенные с выхода PFC к 11-pin микросхемы и на gnd .
---------- Добавлено спустя 49 минут 10 секунд: ----------
если рассматривать вот эту схему из темы , то там напряжение на выходе будет U out = (182 +182+182+11,5) / 11,5 x 7,5 + 7,5 = 371V
P/S: "усыхание" емкости конденсатора в данном блоке питания вызвано как раз тем , что производитель установил конденсатор на напряжение 400V и тем самым не оставил запас по напряжению . В случае изменения номиналов резисторов делителя напряжения на выходе PFС напряжение может подскочить до критического значения и как следствие вскипание электролита и механическое разрушение конденсатора или как в данном случае потеря его емкости и как следствие пробой микросхемы дежурного режима и мосфетов ...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 23:22
от чего большие кондёры дохнут никто не знает, дохнут и 400 и 420 и 450, стало особенно заметно в APFC БП с мосфетами, до этого полумостовые на биполярниках тоже дохли но не так навязчиво как-то... дохнут по моему скромному мнению от частоты, повысилась частота, а электролитам частота не очень нравиться... тут частота выросла с 25 до 100 KHz... Ещё не нравятся пульсации, >>>> пульсации тем больше чем меньше запас по ёмкости что электролита что дросселя. Сколько считал ферритовые дросселя должны быть размером (объёмом) с главный трансформатор, сендастовые получаются в ~2 раза меньше...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:24
разобрал бп чтобы посмотреть!Блок собран на APFC CM6805BG + CM03X и дежурка на TNY177PN.
скажите может нужно измерить напряжение на кондере ?что делать,его можно включать под нагрузкой ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 17:33
ладно тогда ставлю на тест под нагрузкой :ne_vi_del:
а там будь что будет :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:10
Если нагружать то лучше без лампочек следует напрямую в розетку подключив
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 19:06
да это понятно!а чем лучше нагрузить для теста?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 19:37
Для начала каждый канал по амперу потом увеличить и так далее. Например можете пользоватся цементными резисторами разных мошностей:
5вт 3.3 Ом для канала +3.3 вольт
5вт 5.1 Ом для канала +5вольт
15вт 12 Ом для канала +12вольт
А потом можете добавлять нагрузки и в конце в компе проверять с видеокартой, крутить бублик от Furmark
2-3вт 27-33Ом для дежурки (можно и не грузить)
-12в грузить необязательно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC GPS-600A8
gbr2018
3155
05 июн 2019, 17:32
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП CHIEFTEC gps-700A8 Hi side обрыв в трансе или нет викторина).
obli
15 июн 2018, 22:27
obli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269
[ На страницу: 1, 2 ]
Alsu1961
41
17516
16 дек 2019, 09:59
Alsu1961 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Chieftec GPS-700A8 700W не могу запустить.
Sam2354
12 июн 2022, 11:26
lentiay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC GPS-1450C помогите опознать деталь
zva183
3008
21 июл 2022, 14:01
zva183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
