Текущее время: 07 июн 2024, 15:35
Acrobit
Заголовок сообщения: HS-874p циклически включается и выключается с периодом 2 секунды Добавлено: 25 окт 2019, 15:43 |
Зарегистрирован: 19 май 2018, 17:58 Наличности на руках: 60.39
Сообщения: 93 Откуда: с болот
Здравствуйте, необходима помощь в ремонте материнской платы HS-874p, после включения материнской платы (МП) нет изображения на видео (видать не успевает), через 2 секунды выключается и включается тут же, это видно по напряжению и сигналам ШИМ микросхемы IsL6326, после включения напряжение опоры подымается до 1.06, через 2 секунды сброс до 0, после опять пытается запуститься. Напряжение на фазах около 12 в, питание памяти 1.5 в. Насколько я смог вычислить, сбрасывает плату именно процессор (по 8 битному интерфейсу VDI), получается дело не в ШИМ контроллере, не смог найти проблему в обвязке, сбрасывает сам процессор. Можете натолкнуть на мысль, что можно ещё глянуть? Шить БИОС?
