Текущее время: 03 июн 2024, 19:48
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL-RX580-08G нет питания GPU и памяти Добавлено: 25 окт 2019, 20:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Sekandr писал(а): оно? ох уж этот гугли...
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL-RX580-08G нет питания GPU и памяти Добавлено: 28 окт 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 14:51 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 62 Откуда: UA
логику нашёл в другом корпусе, поставил, появилось 1,8В, и как следствие 0.9В питание PCI? но напруги на гпу и памяти не поднялись. По дорожкам отследил сигнал EN контролера памяти. Он через сопротивление идёт на шим питания PCI .Получается сам контролер PCI работает, 0.9 В выдаёт, а вот разрешения на шим памяти нет. Кто в курсе подскажите что за микруха обведённая красным.AMCG901. Да ещё, когда EN прокидываю принудительно, напруги на памяти и гпу поднимаются до нормы, но естественно изо нет. Подскажите даташит.
