Текущее время: 31 окт 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Toshiba U400-10M (Quanta TE1) Нет индикации и реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 18:41
Всем привет.
Начинаю изучение более тяжелого ремонта, чем замена неисправных комплектующих, просьба сильно предвзято не относиться, заранее спасибо.
У ноутбука отсутствовала подсветка, заменил инвертор заранее не прозвонив контакты, о чем уже пожалел, ноутбук выключился и больше не включался.
Реакции на кнопку включения, индикации о подключенном БП не было. Разобрал ноут, заметил нагрев Мульта WPCE775LA0DG, палец жгло сильно, потребление при подключенном ЛБП было 0,11A. Выпаял, потребление стало нулевым. Завтра буду покупать такой же мульт и менять.
Также был замечен треснутый диод D31 с маркировкой A6, его я попробую найти на донорах.
Дежурка на дросселях есть 3,3 и 5V.
У меня заранее несколько вопросов, где хранится прошивка мульта, в нем или в main bios и что еще необходимо продиагностировать до установки мульта?
Какой универсальный программатор Мультов бюджетный посоветуете в принципе?
Из оборудования есть: мультиметр, ЛБП, пост карта, программатор bios, тестер электронных компонентов.
Всем большое спасибо заранее за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-10M (PSU40E-00P00FRU) Нет индикации и реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:51
шить мульт не надо ...
новичок !
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 20:36
Перепаял мульт на новый, заменил диод D31, поведение платы не поменялось, на всякий случай прошил BIOS, тоже без изменений. Дежурка как и говорилось выше присутствует, дальше я бессилен, помогайте...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:02
badyfast писал(а):
помогайте...
Правила форума читал? Название платформы надо указывать.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-10M (Quanta TE1) Нет индикации и реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 23:53
badyfast
Ваши фото удалил.
Платформа: Quanta TE1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba u400-15h (Quanta TE1) помогите разобраться
в форуме Toshiba
serginio
16 май 2017, 11:37
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE U400-15Z (quanta te1) Батарея не обнаружена
в форуме Toshiba
Abduldjalil
2456
12 фев 2023, 13:03
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения
cjia60ct
3171
03 сен 2021, 11:12
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L730-10M (DABU4DMB8F0 REV:F) Нужен дамп
в форуме Toshiba
madiyarmw
06 дек 2019, 18:22
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
13
6204
31 авг 2017, 10:29
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya и гости: 17
