Текущее время: 27 сен 2024, 16:37
Gregori
Заголовок сообщения: ASUS h81i Plus rev 1.02 не работают USB 3.0 Добавлено: 25 окт 2019, 22:42 |
Сообщения: 26 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте уважаемые мастера! На руках оказалась материнская плата ASUS h81i Plus rev 1.02. У материнской платы проблема со сдвоенными USB 3.0 портами. На данной материнской плате, насколько я понял, USB 3.0 распаяны через дополнительный контроллер ASM Медиа 1042а. Суть проблемы в том, что она не видит USB флешки, USB HDD (ни плата ни накопители не реагируют на подключение к портам). При этом модуль от беспроводной мышки работает корректно в обоих портах. Проверил напряжение питания +5V_EUSB3_P1- есть (5,184в). Проверил напряжения по распиновке C.S. ASM1042A TQFN-64L ASMEDIA : +3V- есть, +1.05V_EUSB3- есть1,035в,+1.05VA_EUSB3- есть 1,021в. Все резисторы 0 проверил- целые обрывов нет. В итоге не понимаю куда дальше "копать». Требуется «волшебный пинок» в нужную сторону.
Gregori
Заголовок сообщения: Re: ASUS h81i Plus rev 1.02 не работают USB 3.0 Добавлено: 27 окт 2019, 06:28 |
vova_w810i писал(а): Проверьте есд защиту U3D51, U3U101, U3U102 На борде нашел эти элементы. К сожалению, не настолько еще силен чтобы понять что это и как проверить. Буду признателен, если подскажете.
dimonicw
Заголовок сообщения: Re: ASUS h81i Plus rev 1.02 не работают USB 3.0 Добавлено: 28 окт 2019, 19:53 |
Сообщения: 63 Откуда: Днепр
Gregori писал(а): На борде нашел эти элементы. К сожалению, не настолько еще силен чтобы понять что это и как проверить. Буду признателен, если подскажете. Не всегда они корректно проверяются мультиметром. Самая простая и надежная проверка - выпаять и проверить без них.
Gregori
Заголовок сообщения: Re: ASUS h81i Plus rev 1.02 не работают USB 3.0 Добавлено: 28 окт 2019, 20:29 |
Lost code писал(а): внутренние 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) встроенные через 19 штырьковый разъем - они же чипсетные. Они работают? Да эти порты проверил, они рабочие.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS h81i Plus rev 1.02 не работают USB 3.0 Добавлено: 28 окт 2019, 21:04 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Gregori писал(а): При этом модуль от беспроводной мышки работает корректно в обоих портах Если устройства какие то работают с USB а другие не работают на этих же портах -- какой вывод? наверно в устройствах и их драйверах(или им не нравится питание от дан. порта). Вероятность кривой винды в данном случае выше чем есд с паразитной емкостью и с пробоем диодов .
