Текущее время: 14 ноя 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: Asus K556U (X556UJ_MB REV.2.0) Глючит тачпад.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 08:30
Добрый день. Ноут залитик, отмыт пропаян. Есть такая проблема с тачпадом. Тачпад sga0401. При касании зажимается левая кнопка тача. И иногда курсор уносит в правый верхний угол экрана. Такой вопрос какое сопротивление должно быть на кнопке этого тачпада? Сейчас там 80ом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K556U (X556UJ_MB REV.2.0) Глючит тачпад.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 09:04
а до залития он работал коректно? у меня клиент елементарно драйвера поставил сам до залития и тач вел себя похожим образом
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 09:27
Дрова не пробовал ставить родные, но удалял из диспетчера устройств. Не помогло, Попробую поставить официальные.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 09:35
Случается, что тач кроет при некачественном питании, БП имеет высокий уровень пульсаций (характерно для недорогих китайцев).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 09:37
Про БП знаю, часто так бывает. Запускал от аккума.
Поставил драйвера с оф сайта ничего не изменилось. Но с драйверами от винды которые ставятся по умолчанию, отключается кнопка(левая правая), и тач начинает работать нормально. На кнопке один вывод на землю, другой идет в 33221b-3800. Есть у кого даташит на него?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 07:32
Клиент сказал так пойдет. Закрываю как не решенную
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (Asus X556UJ rev 2.0) отключить ОЗУ
dtvog
14 май 2020, 22:14
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (X556UJ Rev. 2.0) Пробивает ключ при подключении зарядки
yurbann
2630
11 окт 2020, 03:50
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K556U (X556UV MB rev: 3.1) Не включается
Radio2865
25 июн 2019, 13:16
SyxaR1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k556u (x556uv_mb rev. 3.1) не реагирует на кнопку включения ( не включается)
10рок161
1582
19 мар 2024, 15:14
10рок161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k556u (asus) work slowly with mechanical hdd
narges
3948
01 авг 2019, 09:32
narges Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
