Текущее время: 22 ноя 2024, 00:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7981p) зависает при подключении флешки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 10:08
Добрый день.
Ноутбук Lenovo G580 LA-7981p rev 1.0 зависает при подключении загрузочной флэшки, в BIOS перестает реагировать на клавиатуру при воткнутой флэш.
Пробовал шить биос комплектом (U5 U6 KB), напряжение на USB портах в норме.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) зависает при подключении флешки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 10:19
PCH пробовать менять.
Последний раз редактировалось BARBOSA75 26 окт 2019, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 13:05
PCH наверно имели ввиду, заменил. нет изменений!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 13:15
U32 установлена? Если да - снимите.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 13:26
U32 отсутствует
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 13:29
На плате есть 2.0 и 3.0. Во всех виснет?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 13:59
USB 3.0 идет с U32, а она отсутствует. Откиньте все что подключается по USB 2.0 (вебкамера, кардридер, BT, Mini Card Slot)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 15:09
Виснет во всех портах, попробую отключить все что висит на USB 2.0
---------- Добавлено спустя 51 минуту 52 секунды: ----------
Все по USB отключено, голая плата. вывожу изо на внешку. проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 16:11
С подключенной флешкой измеряли? Биос с офсайта шили?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 16:34
Да, измерял. все нормально. шил выложенный дамп
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 16:52
После замены PCH надо бы дамп с чистым ME регионом прошить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:23
Для IOD, если уж поправляешь, то делай это правильно, а не вводи в заблуждение ТС и читателей темы. Стр.18, USB3 из PCH.
Ни разу не встречал и не слышал, чтобы грязный регион через usb вешал систему. Да и по логике не должен, т.к. МЕ - программа для встроенного RISK-ядра, а usb, грубо говоря, это, всего лишь, навесное оборудование.
ifenix, стр.21, секция usb, проверяй все напряжения.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 14:32
Для montekristo:
Научитесь этикету и не переходите на "ты".
Во-первых - в моей рекомендации не было указано на то, что это исправит существующую неисправность, но правильный биос и к тому же с чистым ME, после замены PCH шить рекомендуется многими.
Во-вторых - БИОС - базовая система ввода/вывода и USB порты также ей подвласны.
На счет USB 3.0 - критика принимается, но частично, т.к. ТС не указал, какой PCH он установил: HM75, в котом нет портов USB 3.0, или HM76, в котом есть порты USB 3.0.
Проверку питающих секцию USB PCH напряжений поддерживаю.
Для ifenix:
Другие USB устройства, например, USB клавиатура - работает в биос?
Рекомендую залить этот БИОС.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 08:45
Клавиатура USB работает. Не работают 80% флэшек. какие то работают и не вешают бук.
напряжения +3V_PCH и +1.05VS в норме, а вот R270 R272 R273 R276 найти не могу, может есть у кого Boardview?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 09:01
Может эта тема чем поможет. Платы с виду одинаковые.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 10:20
Да я видел эту тему, у меня там есть 3.3v
Значит c R272 все в порядке.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:33
Пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:01
да, без изменений
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 18:52
через внешний USB-хаб пробовали ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF7050-M2 Зависает при подключении флешки более 1Гб
в форуме Biostar
hazya
05 фев 2015, 15:04
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG F1 (MS-10341 Ver.2.2) Зависает/не загружается при подключении флешки
в форуме LG
flamezbe
17 май 2019, 11:54
realinvestor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5481
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Зависает на установки видео драйвера
iljabaz
03 апр 2021, 16:10
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd
в форуме Asus
sanchelo81
27
6081
06 дек 2022, 12:19
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 81
