Текущее время: 24 ноя 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 11:27
схем и boardview на эти платы не нашел. взял за пример BA41-01178A (почти вся элементная база идентична).
пробило ключ формирующий дежурку 5в, был сразу виден прогоревший чип звука. сняв его и ключ сопротивление на линии стало выше нуля но все еще слишком низкое. начал по очереди снимать элементы запитанные от этой линии:
TPS51620 шим проца
TPS51117 2шт вторичка
TPS51125 дежурка
EMC2112 вентиль
G546A4 питание юсб
твердотельный кондер на 330мф сразу после дроселя
по схеме через резюк 100 Ом запитан юг, нашел его на плате но после него КЗ нет.
сейчас сопротивление 86 Ом, определить по нагреву виновника с помощью ЛБП не получится
что я мог пропустить или снимать всю керамику?
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 13:06
обычно оно еще идёт на какие-то лдо в so8.
терминация памяти, либо еще одно вторичное питание.
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 14:50
спасибо за пинок в нужную сторону, забыл про линейник APL5336 формирующий 0.75V. ноут ожил тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R523(????) (Scala-15UL ba41-01324a v1.0) Микросхема биоса-чем читать.
в форуме Samsung
Geman
13 авг 2019, 22:59
Geman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508 (SCALA-15UL REV:MP1.0) Не включается, не хватает компонентов
в форуме Samsung
Dima2018
10 дек 2019, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
3172
27 янв 2019, 16:19
segment Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Samsung RV508 (Scala-15UL)
в форуме Куплю | Buy
super_twix
10 апр 2017, 10:41
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv508-a02ua (scala-15ul) помогите опознать элементы
в форуме Samsung
masterjaknotebook
12 май 2017, 13:20
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleshachka и гости: 22
