Текущее время: 26 июн 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: ASus GL552JX (60NB07Z0-MB1130) Не ставилась система
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 23:31
Приветствую дорогие коллеги.
Пришел красавец после 2-х сервисов с такой проблемой
Ноутбук ASus GL552JX с набортными
Core I5 Intel Hd4600
Geforce 950M
Не ставилась система на него.... и до меня тоже.
С горем пополам после перепрошивки програматором встала 8-ка (но не думаю что прошивка была виной)
Суть в том, что как начал снимать СО 2 втулки оказались сорваны., а остальные чуть приподняты с своей посадки.
Систему ставил естественно после переусановки всех втулок на свинец (разборка техники.... у меня первым делом!!!).
Окончание установки системы происходило с некоторым искажением ИЗО
Первым установил драйвер встроенной графики и появилисьмелкие черные точки по всему экрану. Иногда с прорисовкой окон.... проблемы
Дрова на дискретку никакне повлияли на происходящее. Furemark паруминутный стресс выдержал без проблем.
При вышеупомянутой нагрузке черные точки также оставались на месте
Есть некоторый шум в питании дискретки(но может наводка какая)
Менять проц Или это не на Угад???
Или подскажите пожалуйста плиз по какому критерию/замеру можно определить и решить какой из чипов менять
Еще мерял "падение напряжения(диодной позвонкой)" на переходной керамике с обеих сторон чипов (тут все гуд)
 Заголовок сообщения: Re: ASus GL552JX (60NB07Z0-MB1130) Не ставилась система
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 23:57
Если попробовать для начала откинуть дроссель по питанию дискретки?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 10:09
Ночью именно об этом и думал вернее о корректном отключении ее на данной платформе
Хватит ли дроссель снять не знаю?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:52
если втулки оторваны - значит ударник, катать все на свинец, дальше разбираться, в первую очередь катать то откуда картинка растет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 18:47
Попытка не пытка, на новых платформах часто прокатывает, нам потом расскажете.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 21:08
чего ж тогда компаунд вокруг чипов цел раз ударник??
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 02:01
вы с другой стороны подойдите, что ж стойки СО оторваны
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:14
Да проц это, типичная картинка, ребол не поможет
Стойки там частенько отрывает, конструкция такая
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 02:06
Сори, что так затянул тему. Клиент забрал ноут, мол нужен ему и укатил заграницу. Сейчас маячил вроде согласен будет продолжать в следующем году. Пока закрываю тему, как не решенную... Если что еще отпишусь. Не люблю, на пол пути, но клиент всегда прав.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552JX (ASUS GL552JX rev 2.0) Опознать номиналы(залитик)
nikpavl
13 апр 2020, 11:38
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552JX (GL552JX Rev:2.0) не работает тачпад
neosystem
1117
28 июл 2023, 22:44
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N551JM-DM163H (N551JM REV 2.0 60NB06R0-MB1130) Не заряжает АКБ
CEFIR
1769
17 фев 2020, 18:23
eV555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LA-TY004H (X751LD rev. 2.0 60NB04P0-MB1130 (203)) Не включается
adeamann
23 ноя 2020, 15:58
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl552j (gl552jx rev.2.0) Ищу дамп биоса
oki4w
24 авг 2016, 13:39
oki4w Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, sietech, Зайдуллин Эмиль и гости: 63
