Текущее время: 26 июн 2024, 02:46
vitok70
Заголовок сообщения: Re: HIPER V 580W ДГС. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2019, 13:47 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Witewut писал(а): в китае партия по вменяемым ценам Да заказал пару там, но ранее мне как то пришла партия оттуда так блоки и месяц не проработали, сгорели ДГС опять оставшиеся проверил на параметры и ужаснулся - это видимо брак с производства вот это видимо продавцы с али скупают там и продают по дешевке но толку от них мало, одни убытки. А меня спасли тогда остатки пермаллоя на нем намотал и нон проблем но уже себе в убыток.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: HIPER V 580W ДГС. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2019, 14:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62701_1488319842.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 619 Откуда: Рига
vitok70 писал(а): но ранее мне как то пришла партия оттуда так блоки и месяц не проработали, сгорели ДГС опять оставшиеся проверил на параметры и ужаснулся можно поподробнее,а то я довольно много их уже понакупал... и понаставил 1. что конкретно покупали 2. как обнаружили что подделка замечено что порошок Т130-52 в обычных "косых полумостах" с APFC с заявленными 500-600W долго не живёт. В дросселе APFC порошок вообще не обсуждается,... хотя я ставил Т130-2 больше проволоки мотал и ничего...
Witewut
Заголовок сообщения: Re: HIPER V 580W ДГС. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2019, 20:00 |
а что именно заказывали? powder - распылённое железо sendast - альсифер ещё что-то может с разборки? сколько мерил mego328 - нач. магн.проницаемость и индуктивность совпадают. (расчёт https://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html) Заказывал сендаст AS106-60; AS130-60; AS140-125; AS157-60, ещё чего-то мелкое порошок разные диаметры большие для и дела и малые побаловаться micrometals №2 №18 №52 №26. самое большое из порошков партия 10 шт. с taobao T150-52, так сказать ультимативное решение вопроса... всадил в Tacens valeo V 900W который по внутренностям соответствовал древнему FSP Bluestorm II 500W (тот-же самый косой полумост на трансформаторе ERL-35). Клиент гонял его с топовой видюхой пока не заработал вырубоны. Был палёным ДГС Т130-52, намотал кольцо на порошке Т150-52 три жилы по 1,4 мм, жалоб не поступало по стоимости примерно Т106 -1$ T130 - 1.3$ T150 - 2$ T157- 2.2$
Witewut
Заголовок сообщения: Re: HIPER V 580W ДГС. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2019, 22:09 |
vitok70 писал(а): В ссылке что вы приводите измерения верны для малых токов а вот под нагрузкой что мы и делали еще и температура сердечника и провода учитывается и температурная стабильность состава по параметрам от температуры. А там на это видимо паразитные токи типа Фуко и т.п. зависящие от размера частиц их оксидного покрытия влияют ой и еще чего то там... да уж... червячочка сомнения подбросили.. почитав "Плохо сделано в Китае" я уже ничему не удивлюсь. но порошок, безотносительно Китай или нет, это зло.. только сендаст
