Текущее время: 08 май 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Простая нагрузка для проверки компьютерных блоков питания ATX
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 18:19
Нагрузка рассчитана на два режима мощности 150 и 250 ватт, менять мощность можно красным выключателем, зеленый выключатель предназначен для включения блока питания, так же есть возможность подключения китайского тестера для быстрого измерения напряжений. Схему взял в интернете и немного ее изменил. В качестве нагрузочных элементов используются спирали из фехрали и резисторы, обдуваемые двумя вентиляторами. Собрана конструкция в корпусе старого блока питания. Мощность скопировал со схемы из интернета, как заявлялось в описании проверка производится половиной мощности от заявленной на блоке питания и из этого расчета мощностью 150 ватт проверяю блоки питания от 350 до 450 ватт, а 500-650 ватт нагрузкой в 250 ватт. В случае необходимости мощность нагрузки легко увеличивается путем параллельного добавления спиралей, на фото внутренностей видно, что спирали можно добавить зажав каждую двумя винтами.
 Заголовок сообщения: Re: Простая нагрузка для проверки компьютерных блоков питания ATX
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 09:50
Отличная тема. в производство не собираетесь для сервисов запускать?
 Заголовок сообщения: Re: Простая нагрузка для проверки компьютерных блоков питания ATX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 22:01
Юмор оценил:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защитная лампа для проверки импульсных блоков питания
TechnikKomp
17
6539
04 янв 2021, 00:12
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электронная нагрузка для ATX БП
Bambaster9595
12
4488
20 ноя 2023, 04:01
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простая технология работы с BGA ИК станцией и реболла чипов.
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
ogabuga
14
8457
26 окт 2023, 15:13
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продавец компьютерных комплектующих в России.
в форуме Беседка
User1975
24
2714
18 апр 2020, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hsl, Vertyanov_SS, xusan, Кузьмич и гости: 6
