Текущее время: 16 июн 2024, 18:09
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 17:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
dominion писал(а): 85Ом Это с процессором, или без. Снимите процессор и замеряйте без него.
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 17:38 |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 18:33 Наличности на руках: 196.15
Сообщения: 144 Откуда: Оренбург
IOD писал(а): Снимите процессор и замеряйте без него. без процессора 197ом
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 18:03 |
IOD писал(а): Какое сейчас сопротивление по линии +1.5V 395 ом
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 18:18 |
IOD писал(а): Снимите PU8 и опять замерьте сопротивление в линии +1.5V. Так же 395ом
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 18:29 |
IOD писал(а): Если установлена U18, снимайте ее U18 не распаяна
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 18:37 |
IOD писал(а): U2 есть на плате? тоже нет
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 18:41 |
IOD писал(а): Без него делали измерения? да модуль снят. плата голая. нет ничего кроме кнопки вкл
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 19:23 |
IOD писал(а): запустите плату и замерьте напряжение на PL8 0,1в
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 19:57 |
IOD писал(а): Пробуйте заменить PQ30 и PQ31 без изменений
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 20:17 |
IOD писал(а): Если разомкнуть PJ14, PJ15 напряжение подымается, а с замкнутыми нет - правильно? Все верно. Без проца вообще 0,09в
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 20:59 |
IOD писал(а): без памяти и процессора с разомкнутыми PJ14, PJ15 напряжение на PL8. в таком исполнении на PL8 1,3в с лбп уже завтра буду колдовать IOD вам огроменное спасибо за то что убили столько времени на помощь мне. Завтра отпишусь по результатам
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 13:50 |
dominion писал(а): в таком исполнении на PL8 1,3в Без нагрузки должно быть 1,5V. Проверяйте соответствие номиналу PR89, PR90, PR91.
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 17:21 |
IOD писал(а): Проверяйте соответствие номиналу PR89, PR90, PR91.
В номиналах ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- IOD писал(а): с ЛБП, может по нагреву получится найти виновника С ЛБП ничего не удалось. Не греется вообще ничего. потребление 200ма
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 19:02 |
IOD писал(а): Когда меняли PU4, RT8209M ставили? Конечно. С донора снял ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- IOD писал(а): Без нагрузки должно быть 1,5V Поменял еще раз. Теперь 1,5в
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 19:59 |
IOD писал(а): Замыкайте перемычки PJ14, PJ15, проверяйте, если все хорошо, ставьте U12 Поставил. На PL8 тепер ьвсе хорошо 1,5в есть, но +cpu_core так и не появился. На PL20, PL21 по нулям
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 20:28 |
IOD писал(а): PU8 вернули на плату? На 4 ноге есть +0.75VS? Этот ноут меня видимо решил добить. Проверил все еще раз. Пересадил для верности pu12. Включаю на PL20 начинается шевеление поднимается до 0,5в и тут же все тухнет намертво. Больше не реагирует даже на кнопку. на входе при подключении 19в просаживается до 2,5в. ничего не греется
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 21:02 |
IOD писал(а): Сопротивление на PR14 (или PL22) относительно корпуса? 1,8ом
