Текущее время: 28 июн 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6530G-844G100Mn (DA0ZK3MB6F0 REV.F) Висит на заставке ACER, нужны дампы AcerID и BIOS
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 22:13
Доброго времени суток!
Данный ноутбук ведет себя следующим образом:
Включается... Появляется заставка ACER и дальше ничего. На F2 для входа в настройки биоса не реагирует. Через 15-25 секунд выключается сам, я так подозреваю из-за перегрева так как вентилятор охлаждения меняет скорость вращения до максимума, и сам процессор после выключения и теплопроводная трубка от процессора к радиатору очень горячие.
У кого есть рабочие дампы или идеи на счет проблемы - просьба поделиться.
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G-844G100Mn (DA0ZK3MB6F0 REV.F) Висит на заставке ACER, нужны дампы AcerID и BIOS
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 22:36
как там питание кмос поживает? аккум (или батарейка, не помню) не померло ??
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:44
На батарейке стандартные +3В присутствуют
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 17:21
Флешка биоса (U25) считалась программатором как пустая...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 17:59
viewtopic.php?p=680015#p680015
viewtopic.php?p=391278#p391278
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G-844G100Mn (DA0ZK3MB6F0 REV.F) Висит на заставке ACER, нужны дампы AcerID и BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 14:32
В результате, на плате умер юг. После замены всё пришло в норму. Всем удачных ремонтов! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6530G (DA0ZK3MB6F0) проблема с VIN
pbls
11 сен 2014, 12:12
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6530G (DA0ZK3MB6F0 Rev.F) Проблемы с зарядкой.
mmavka
18 дек 2017, 22:28
mmavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6530G (DA0ZK3MB6F0 rev:F) Замена северного моста
Voffka212
14 ноя 2018, 17:37
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6530G (DA0ZK3MB6F0 rev F) U24 - 24LC08
Arlo
30 окт 2017, 11:48
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6530G (DA0ZK3MB6F0) замена видео
DeeSee
12 окт 2014, 18:27
Сейчас этот форум просматривают: Badbear, sergei2011, ValeDeMare и гости: 46
