Текущее время: 22 ноя 2024, 11:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос по планке памяти DDR4 DIMM (сопротивление по питанию 1,2В)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 00:03
Отдали планку памяти самсунг DDR4 8gb, обычную комповую. Человек на ней паял конденсатор возле чипа памяти паяльной пастой. И похоже, она затекла под чип. Сопротивление на керамике по питанию 1,2В 5 Ом. Это низкое сопротивление, по-моему.
Лучше под этот чип залить флюс и погреть до шатания? Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по планке памяти DDR4 DIMM (сопротивление по питанию 1,2В)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 00:07
Снимать чип и перекатывать надо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 14:40
На рабочей оперативке только псих будет что то паять.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 19:11
снял этот чип, убрал каку между шариков, кз на планке ушло. И на чипе тоже. Осталось поставить этот же чип памяти назад. По результату отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
TSARIVAN
14
9732
24 апр 2018, 16:21
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам 16Gb DDR4 so-dimm
rollmaria
29 сен 2018, 00:07
rollmaria Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
Владимир1974
2447
19 июл 2023, 20:24
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замеры на планке матрицы
в форуме LCD
sakaban
11 июн 2017, 03:33
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 42PFL5604/60 (шасси: TPM3.1E LA) (КЗ на планке матрицы)
в форуме LCD
sakaban
14 июн 2017, 22:09
sakaban Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Владимир ВВ и гости: 33
