Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:44
На пост карте весит ресет пост кодов нет, проц греется, на первом слоте памяти напряжений нет миливольты, на втором слотена первом контакте 3.3в ! подскажите куда смотреть, на ощупь ничего не греется, на it8718f-s на 37 ноге нет напряжения, на контактах ресет и pwr 5в
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 21:10
Основные напряжения(озу, процессор, юг, север) замерьте.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 01:00
Напряжения на слотах DDR2 (1й слот ноги 1-0в 64-0в 238-0в) (2й слот ноги 1-3,3в, 64-0в, 238-0в), процессор греется, с кнопки включается и выключается, еще немного греется rt8105 как я понял она отвечает за питание DDR - если она неисправна - будут ли напряжения на слоте ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 07:21
mag106
Странные вопросы :hi_hi_hi:
Открываете схему и по схеме смотрите, что куда и откуда
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 10:29
Наверное, стоит определиться с 1 выводом. А то наизнанку измеряете вместо 1 - 240.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 21:27
нет, измеряю все верно
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 21:33
Не верю, но дело хозяйское.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 14:35
Спасибо, вы были правы, слоты к верх ногами стоят, замерял напряжения, папряжения все в норме на слотах, 0.9в, 1.8в и 3.3в! На что смотреть еще посмтреть?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 15:25
Вам bojfriend в принципе, уже указал дальнейшие действия:
- замер питаний на стабилизаторах платы, включая V_CORE процессора. Для начала.
Что означает: "На пост карте весит ресет" я не совсем понимаю, мне проще озвучить уровень на контакте A15 любого слота PCI. Должен быть высокий (3,3в) при нормальной работе.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 01:47
ресет не снимается, на А15 было 0в, на дросселях процесора 1.1вольта, взял коротнул щюпом мультик где то в районе 10-30 ног, ресет отпал пошли пост коды, мосты разогрелись, доходит до 26 появляется изображение, жесткий подключать не пробывал ! снял видео как это происходит В чем может брыть проблемма ? мультик мертвый ?
P/s если 25 ногу посадить на землю то ресет снимается пост коды идут изображение выводится
Вложение:
P.s.s подключил жесткий все нормально стартует если 25 контакт притянуть на землю!!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 03:56
Интересно, по схеме 25 (RTS) идет через мультиплексор на сом порт.Глянте мсх. au1 gd75232 , 20ног 16 должна звониться с 25 мульта.
---------- Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: ----------
вот схема
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
mag106 писал(а):
мультик мертвый ?
Сначала, все таки наверно AU1 проверить .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 10:46
25 нога звонится на 16 микросхемы 20 ногой что непосредственно у самого com порта, 684 ома между 25 и 16 ногой, это точно 25 нога на схеме а не 56 [29] DDR18V_OV1 ???
Последний раз редактировалось mag106 26 окт 2019, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 12:07
Плата у вас в руках смотрите.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 12:46
у меня на фото он 25 получается а на схеме 56 походу, т.к где у меня на фото стоит обозначение первой ноги на схеме там 32 нога
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 13:14
Не надо так шутить.На фото 1-я нога обозначена стрелкой(треугольничком) на схеме что я выложил 1-я нога - правый бок пятая сверху,что это обозначает - на схеме чередование выводов(ну типа на чертеже,так понятние7) выполнена для удобства просмотра и поиска."56 походу"--не надо так , читают многие , что подумают?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 14:06
Если смотреть на даташит 25 нога по даташиту 56 нога на схеме, микросхема эта на платах гигабайт если в 3 строке GB имеет сдвиг на 31 ногу против часовой стрелки(вычитал), соответственно первая нога на плате 32 нога на схеме и где пометка на плате нога номер 1 реально там получается 32 вывод IT8718 и получается это [29] DDR18V_OV1 /GP22/[SCK]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 14:46
Если бы схема была например с асуса а м.п. от гигабайта то надо было бы пересчитывать ноги.
У вас мат.п. гигабайт и схему вам привожу гигабайт .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:00
Сниму этот преобразователь для ком порта, посмотрю что выйдет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 16:30
Сдул преобразователь ком порта результат не поменялся, так же в ресете висит и запускается только после посадки ноги на землю той что на фото ? мульт менять или он не причем в этой ситуации ? Еще замерял напряжение Mbios на 1й ноге 4 вольта а на Bbios 3.3
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 16:36
4 вольта много
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 17:30
Проверте внимательно все 3.3в.Мультиплексор с донора желательно, для чистоты эксперемента.
Если на 1 ноге меряете во время прох. импульсов , показания прибора зависят от качества прибора.Смотреть надо осцилографом.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 21:49
Починил заменил rt8105, первый раз поменял плата 5 раз стартонула и опять повис ресет, 2 раз заменил ее и 2 стабилизатора d65 d66 рядом с ней работает
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 23:54
Наверно уместно будет повторить уважаемого igils :
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 01:23
как раз таки где на фото у меня 25 нога на схеме это 56 нога, питания на удивление на слоту все были в норме, а натолкнуло меня на это вот это видео
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L залипший RESET
в форуме Gigabyte
LineStar
19
6378
25 май 2016, 23:49
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Залипший reset Asrock g31m-s
в форуме ASRock
Menson87
13 фев 2016, 03:27
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G31M-ES2L не загружает boot меню
в форуме Gigabyte
voichuk
15 май 2015, 01:49
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
в форуме Gigabyte
Vidar72
5055
12 июл 2016, 18:56
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G31M-ES2L сеть есть, но кабель не видит.
в форуме Gigabyte
Fakeoke
04 дек 2019, 22:47
Приус Перейти к последнему сообщению
