Текущее время: 27 сен 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: HP 655 (010172W00-600-G) Проблема с изо
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 04:00
HP 655
010172W00-600-G
После нажатия на кнопку и до появления изо проходит около минуты.
биос прошит и не помогает.
в чем проблема.
долго висит на коде 64
 Заголовок сообщения: Re: HP 655 (010172W00-600-G) Проблема с изо
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 07:45
viewtopic.php?f=35&t=2206
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 12:55
Платформа
NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:07
Кроме прошивки, была диагностика/замеры питаний?
мало вводных данных
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:22
Замеров нет.
Пока только прошивка биоса и пост карта.
пост код 64 ето ---Jump to user patch 1
Куда копать и что проверять.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:30
Навесное снято?менялось? Может в СЦ отдать для дальнейшего ремонта?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:39
навесное снято.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
проц впаян.
оперативку ставил новую.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 14:11
Postcode без памяти? Предистория? Мех. повреждения на плате?
Процессор на компаунде?Менялся до вас?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq cq58-300er (010172W00-J09-G newton_br_hpc mv_mb_v1) нет звука и не держит батарейка настройки биос.
alexeyssss
19 июл 2016, 01:48
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается
Danik
3310
12 мар 2017, 22:35
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) восстановление отсутствующих элементов
guljaysv
14 ноя 2014, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (Windows 7) Слетел биос
Артур5
16
7530
23 апр 2015, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
