Текущее время: 30 ноя 2026, 19:58
 Заголовок сообщения: r560 (ba41-00887a) Внезапное выключение
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 10:57
Доброго дня, вообщем принесли ноут, при включении может после старта внезапно выключится, может уже на рабочем столе. Но после нескольких отключений может проработать весь день (крутит фильмы по кругу) и не отключается. Батарея в нем дохлая но в винде показывает 100% заряд. Естественно если сдергиваю шнур питания сразу откл. Блок питания другой подкидывал, батарею снимал, проц менял , симптомы остались те же . На холодную внезапно отключается и все . Похожую проблему не нашел на форуме, может кто сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: r560 (ba41-00887a) Внезапное выключение
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:09
Зарядка оригинальная от сего девайса?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:12
Смотри питание проца осцилографом на дроселях, как вариант питание скочит
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:34
Да родная, но я пробовал от похожего ноута , тоже самое
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:41
Для начала разьем посмотреть, любят они оплавляться и в текстолите даже прогорать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:54
Да дело в том что когда прогреется я его и постукиваю и разъем шевелю , он не выключается , если бы гнездо то оно в любое время бы вырубалось верно ? Но он зараза как поработает и больше не выключается , пока не постоит не остынет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 12:59
Стоит проверить танталы на плате. был у меня один такой непонятный самсунг - хочет включится или отключится внезапно на холодную
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 09:58
Я тут приболел малость, руки не доходили. Вообщем "питальники" в норме, урезал частоту видеочипа в 3д и пока полет нормальный, бук старый и любые замены чипа тут вообще не целесообразны. Пока работает нормально, дальше посмотрим. Только вот почему он раньше выключался еще до загрузки винды - загадка... "Гнусмас" одним словом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung T-705 внезапное отключение
в форуме Samsung
sssssr
4924
30 дек 2018, 12:27
Moto-рола Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R560 (OSLO 2 BA41-0086?A v 1.0) Нет старта
в форуме Samsung
ram0973
29 май 2019, 09:01
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R560 (OSLO2) Не работает от ЗУ
в форуме Samsung
egotex
4097
15 мар 2017, 21:52
egotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R560 (OSL02) Артефакты
в форуме Samsung
deadmaxpayn
26 фев 2018, 13:23
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R560 (0SL02 rev:1.0) нет зарядки,мигает индикатором,на каких моделях стоит ISL6256
в форуме Samsung
apollo
20 янв 2019, 11:38
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
