Текущее время: 21 ноя 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: Asus Strix GTX1080 TI фризы в слоте 16x
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 15:10
Добрый день. Имеется плата Asus Strix GTX1080 Ti. Фризы и зависания в слоте PCI-E 16x, в 8x работает если на 200 МГц снизить частоту и чуть уменьшить powerlimit. Из под GPU виден потекший компаунд или флюс. Краска на посадочном мечте чуть бежевого цвета. Что с ней делали не известно. Похоже на прожарку? Есть небольшие следы вмешательства на плате - крепеж вентиляторов чуть подпален.
Вопрос в какую сторону копать? Посмотреть на фазы питания? Или такой эффект может давать отвал gpu?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080 TI фризы в слоте 16x
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 15:33
Первым делом надо постараться отмыть то, что там под чипом. Может ацетоном из шприца с иглой в несколько заходов?
Пока не похоже что у вас проблемы с питанием. На PCI-e 16x используются дополнительные линии данных, примерно в том месте где потёк. После промывки протестировать ещё раз
видимо кто-то паял чип :(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:14
Попробую почистить. Паяли таки... значит может быть еще и не сел GPU на место там? Вот так выглядят шарики.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:37
Фото шариков ничего не даст :) Видеокарта в принципе работает, значит большинство шаров уселись. Может где-то и есть плохой контакт, но до промывки рано делать выводы
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:33
там случайно не слиплись шары?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:41
Не вижу файлов пока, нет 15-ти постов :) но я просмотрел чип, на микроскопе не видно явных проблем.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 08:20
Так должно быть видно
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 10:19
Это капля флюса.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 09:30
Промыл флюс, но чуда понятное дело не случилось. Я так понимаю надо реболить гпу? Или то что он не держит штатную частоту и проблемы с 16x PCI-E может быть из-за того что чип перегрели?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:41
earo
Есть осцилограф, или хотябы мультиметр с измерением частот? Всё ли ровно на фазах питания и на затворах трензисторов?
Я так понял, Вы так и не посмотрели сопротивления по линиям данных PCI-e ? должны быть все примерно одинаковые.
Может быть и проблема с питанием, и проблема в самом ГПУ. Пока не ясно
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:53
earo
Чип 100% реболили. Это видно по глянцевому цвету шариков. В данном случае только замена гпу решит вопрос. Это так называемая "усталость" гпу, который не способен держать штатные частоты, это не неисправность, скорее особенность данного гпу, не каждый же чип может держать заводской разгон буст, они ж всё таки не инкубаторские. В большинстве случаях я решал этот вопрос перепрошивкой на более слабую модель или заменой токоограничивающих резисторов, на больший номинал, в обвязке ina3221. Мой совет, в вашем случае делайте как делали, занижайте буст и используйте её в х8, в противном случае получите полный кирпич из-за необдуманных действий.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 23:25
сопротивления по линиям pci-e какие?
мерять с обеих сторон, со стороны чипа на разъёме, с другой стороны на конденсаторах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 15:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт gtx1080 asus strix.
добрыйкот
04 апр 2020, 00:43
добрыйкот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1080 8GB - замкнут pex_rst на 1.8В
Anderer
16 дек 2021, 02:35
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX-GTX1080-8G-GAMING
Piglet666
25 ноя 2020, 15:35
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview for Asus Strix GTX1080 A8G Gaming
chappers
18 июн 2024, 06:06
hrwang Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
