IOD писал(а):
Скорее всего таки SoC под замену (или реболл, если обрыв шаров). Есть небольшой шанс, что что-то из периферии стопорит инициализацию, но это процентов 2 из 100. Не сообщили, появился ли сигнал EDP_HPD_CONN, когда принудительно запустили +LCDVDD? Попробуйте еще SoC на прижим. Посмотрите, бегут ли пост-коды дальше, если прижать SoC.
-когда принудительно запустил +LCDVDD сигнал EDP_HPD_CONN появился
-на прижим никакой реакции
