Текущее время: 27 июн 2024, 06:55
 Заголовок сообщения: hp 15-bw643ur (ctl51/53) утопленник
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 15:21
Приветствую всех! Ноут утопленник, но больше всего пострадала обвязка чарджера, были отгнившие резисторы по линии acdet, заменил, ноут стартанул все запустилось, но от акб не хотел работать, разобрал оказалось резистор который идет на 20 ногу питания bq725 тоже отгнил и на нем было 1ком вместо 1ом, заменил, после этого ноут не стартует, заменил и чарджер, результата 0, vcc=19 acdet=2.62 regn=5.8 batdrv=3 srn=3 srp=3 ilim=0.45 btst=5.8 hidrv=3 phase=3. Что интересно при подключении адаптера питания acok=3.26 и входные ключи открыты и на кнопке вкл 3.3в, но все это дело ровно до того момента пока не нажать на кнопку вкл, после нажатия acok в нуле vcc=19 acdet=2.62 regn=5.8 batdrv=1 srn=1 srp=1 ilim=0.45 btst=5.8 hidrv=1 phase=1, куда копать? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-bw643ur (ctl51/53) утопленник
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 08:21
авария какая-то видимо после нажатия кнопки включения.
а акб то в итоге оно начало заряжать?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 12:50
при подключенном акб если подключить бп, то горит красный индикатор и потребление 40ма
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. утопленник iphone 5
в форуме iPhone
Эдуард28
06 сен 2014, 02:49
zall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s утопленник.
в форуме iPhone
Ross36
1753
05 сен 2019, 14:15
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет утопленник ME173X
в форуме Asus
Evgen.D.
08 апр 2015, 17:19
Evgen.D. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (LA-9911P) утопленник не включается
BiG-service
23 окт 2015, 11:23
Byuik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-6753P) Утопленник, нет B+
drw
15 янв 2016, 11:47
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 46
