Текущее время: 29 сен 2024, 03:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:03
Всем привет в общем проблема такая принесли ноут hp g6 с проблемой не включается от лбп потребление 0.17А и греется шимка,дежурки нет.Судя по схеме это RT8223P,пока нет такой шимки думаю заказать и заменить, но боюсь после замены ситуация не изменится так ка читал на форуме что она грелась ее меняли а все так же не работало
из за чего она еше может греться?куда копать ? подскажите,я не опытный работаю только год строго не судите?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G6 (DA0R23MB6D1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:27
pu3 - 8 и 17 ножки прозвони относительно к массе ..
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:29
Сопротивление на PL20, PL21, 8 и 17 ноге PU3 относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 11:14
на 8 ноге КЗ в районе 2 ом ,а на 18 показывает бесконечность,PL20 и PL21 килоомы ,при подключении блока питания на дроселях в районе 14 ом
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 11:35
Подавайте с ЛБП 3V в линию +3VPCU, ищите что греется. Скорее всего мульту тапки. По AD_ID (центральный пин разъема питания) мульту не прилетело 19V? Замерьте сопротивление в линии AD_ID относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 15:45
подал 3 вольта на начал грется кондер возле разьема от кнопки включения ,снес его и на 7 ножке потребление нормализовалось,но плата все равно не стартует 19 вольт расходятся,индикатор на разьеме не горит,
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 16:24
Будете измерять?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 17:05
IOD писал(а):
Будете измерять?
забыл написать, там килоомы
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 17:21
Напряжение на: ACIN, LID_EC#, AD_TYPE?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:29
мерил на мульте
ACIN-2.3v
LID_EC#-3.1v
AD_TYPE-0.64v
извиняюсь за задержку в час только одно смс
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:43
Так сопротивления не меряют.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:37
ACIN-2.3v
Маловато. Снимите PR74 возле 15 ноги PU2 и замерьте напряжение ACIN. Также сделайте замеры всех напряжений на PU2.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 18:39
PR74 это перемычка из фольги, резать нужно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 15:49
срезал PR74, но напряжение такое же ,мерил ACIN на PU9 там 3.2v.сейчас буду мерить напруги на pu2
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:15
сделал замеры на pu2
с1 по 12 ножку -0v
13-12.3v
14-2.05v
15-2.7v
16-19.3
17-28v
18-19.4
19-0
20-19.4
на ножках кз нет
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:40
На PU2 по напряжениям ничего подозрительного. Проверьте NBSWON1# (19 нога) и DNBSWON1# (90 нога) на мульте, до нажатия кнопки включения, во время нажатия и после нажатия.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:09
IOD писал(а):
Маловато.
а кое напряжение должно быть на acin?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 19:35
По выложенным замерам на форумах с такой платы: 2,7В.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 20:13
NBSWON1# (19 нога)-до нажатия 3.3 в при нажатии проседает до 0 и потом обратно 3.3
DNBSWON1# (90 нога)-до нажатия 0.03 и ничего не менятся с нажатием
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 20:15
Сопротивление относительно корпуса на DNBSWON1#?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 20:38
DNBSWON1# идет на диод. черный шуп на землю бесконечное ,красный шуп на землю 700 ом
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 20:56
DNBSWON1# должен быть высоким уровнем и при нажатии кн. вкл. кратковременно падать в ноль. смотрим lid_ec. если в норме меняем мульт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 21:05
DNBSWON# через R629 подтянут к +3VS5. Силовая дежурка у вас есть на плате?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 21:40
можно поднять ножку мульта, если дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 12:11
на PL20 и PL21 ничего нет,сопротивление на них в норме
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:29
S5_ON (101 нога мульта)?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:39
0.12 v кз нет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 14:16
Меняйте мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1209sr (DA0R23MB6D1 rev.D1) Не включается
Dwit
13 янв 2015, 14:09
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Не включается
3Tonus
05 ноя 2015, 12:53
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6 (DA0R23MB6D1 Rev:D) Не включается после залития
q2andrey
28 ноя 2016, 16:33
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1305er (DA0R23MB6D1 REV:D) Включается, но нет старта BIOS
rovinn
11
5288
22 апр 2018, 10:00
rovinn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
