Текущее время: 09 ноя 2026, 07:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 11:49
Пришёл сабж, не бит не крашен, первый владелец, все дела. Диагноз - включается, но не видит внутренний SSD (ни в диспетчере дисков, нигде в общем), с внешнего накопителя грузится без проблем.
Переспав с этой мыслью и начитавшись всяких форумов, было решено першить дамп UFI флехи. Выпаял флеху, распиновка там а-ля у6_рф в айфонах, запаял на CH341a, считал дамп - дамп считался норм.
Нашел на ремонт-ауд дамп (кстати, смутило, что там шасси 820-002244-08, а у меня ***-А, зашил в старую флешу - макбук труп, при включении никакой реакции, от блока 0,04А при удержании кнопки вкл. Кинул флешу обратно на программатор, читаю - а вместо данных уже сплошной мусор. Ну, думаю, ковырнул флешу случайно.
аказал аналогичную флешу, записал родной бекап, сделал Compare - содержимое совпадает с файлом - обрадовался, запаял обратно - ииииии.... нифига(((( с чужим дампом -08 который та же борода.
Заметил, что иногда при включении от блока - может на пол-секунды прыгнуть потребление до 0.36, иногда до 0,16. Но стабильные 0.04А при удержании кнопки есть всегда.
Угрев чего-либо исключаю, ничего не сбил, уже каждый микрометр платы под микроскопом изучил.
Внимание, вопрос...: ЧЯДНТ?)
И есть ли у кого дамп именно для моего шасси?
P.S> создал https://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?367911-Apple-Macbbok-12-A1534-(820-00244-a)-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85&p=2662242#post2662242 на МФ тему - но ничего( может тут больше Маководов, которое поспособствуют? Или есть кто в СПб? Мог бы подъехать с сабжем.
Нет смысла осмысливать смысл неосмысленными вещами...
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 12:17
чужими дампами с не чищенным регионом можно окирпичить материнку.
У меня такого прецедента не было, но люди пишут, что были случаи активации boot guard при прошивки чужого дампа уже с активированным BG.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 12:45
А зачем? Бессмысленная операция, а при прошивке чужого дампа даже вредная.
Проблема с SSD уже типовая для этой платы. Причина либо в помирающем КП SSD U9300, либо в развалившемся бутерброде проца SSD с его модулем оперативки. Сними экраны посмотри.
К нему обратись: memberlist.php?mode=viewprofile&u=2668
P.S.: МФ - форум для домохозяек, нормальных специалистов по макам там нет
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 12:53
На этом же форуме в соседних темах люди пишут, что заливали дампы от других и всё нормально стартовало...
Плата в идеале, трещин на компаунде нет... Так есть ли у кого дамп именно для моего шасси (-А в конце) и может ли быть до конца мертвый U9300 причиной полного нестарта платы?
З.Ы... Блин, неудобно не чаще, чем каждый час отвечать((((
З.Ы.Ы, Даже в ЛС товарищу Shelest могу только через час написать :du_ma_et: :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:13
перед прошивкой чужого дампа нужно правильно его приготовить, а только потом шить.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:08
Светлая память
Светлая память
Если память не изменяет то на этих железяках присутствует микруха с прошивкой ssd,возможно косяк в ней.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:52
на 00045, где МК ссд - S1x - прошивка внешняя.
На 00244 и следуйщих, МК ссд - S3x и новее - прошивка внутри.
на 00244 есть еще 2 СПИшки, одна БТ, вторая Радио.
Но это мало чем поможет.
Ковыряния в ЕФИ уже умертвили платформу.
Теперь надо начинать с нуля.
Какие напруги успевают подняться?
Если ЕФИ чужой, но от 244 платформы - должны подняться все напруги кроме коре проца.
Дальше шаманить с "родным" дампом.
Если потребление 40мА - что-то мне кажется, что напруги S0 будут отсутствовать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:15
Светлая память
Светлая память
Инфа полезная,плюсую...
Раз такие пироги , варик подправить "родной" дамп efi ,хуже не не будет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:16
Спасибо за исчерпывающие ответы!
Прошивка лилась исключительно от моей 244 платформы, в описании скачанного дампа даже модель EMC2991 совпадала аналогично моей, сама маркировка SPI тоже была аналогичной. Сравнивая дампы между своим и скачанный - обнаружил только разницу в серийниках и в одном символе в начале адресов (8-9 строчка где-то).
Пошёл щупать напруги, параллельно выложу родной, изначально считанный дамп, может кто увидит ошибку в нём, сравнив со своим имеющимся и подправит чего... хуже уже точно не будет :-)
За реальную помощь отблагодарю плюсиком не только на форуме, а и в материальном плане. :co_ol:
Последний раз редактировалось yarikoslav 29 окт 2019, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:21
Светлая память
Светлая память
yarikoslav
На эту железяку есть "девственно чистые" дампы а не слитые. :-)
Ща посмотрим.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 09:07
разницы нет, отправил в личку чистый дамп без серийника
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 10:40
Доброе утро, коллеги!
Итак, отчитываюсь:
Залил дампы, которые Вы мне отправили в ЛС (сорри, каждому отписывать могу раз в час) - поведение МАКа абсолютно не изменилось.
Мало того, эксперимента ради, запустил от блока плату без EFI микрухи - на моё удивление, поведение платы 1:1 как с прошитой еепроминой... Т.е. при подаче питания поднимаются дежурки, потребление 0,01А, коротышей нигде нет. При нажатии включения - поднимается 3.3В на Биосе, но потребление держится на уровне 40 мА при удерживании кнопки, отпускаешь - и возвращается в 10 мА, но уже с поднятым биосным питанием. Вкор естественно не поднимается.
Такое впечатление, будто проц и smc в упор не хотят общаться с еепроминой...
С утра на свежую голову начал смотреть падения напряжений на всех биосных контактах со снятой микрой - все сигналы в пределах 750 мВ, окромя CS (около 560 мВ). Далее я в тупике уже, в буках опыта маловато... был бы это яфон или япланшет - уже бы давно поднял, проц менее чем за час со смолы катаем)
P.S> В SPI помню еще флаги какие-то проставляются, насколько я помню. Они (думаю так и должно быть) без полного стирания флеши не дают правильно записать дамп в микру. Может ли в них быть загвоздка? Как правильно их для Мака расставить?
Иль может я еще чего упускаю?( Извините за относительно нубские вопросы)
P.S.S> К сообщению ниже - на СН341а обрезал 2 дороги и поставил сопротивления по 4.7 кОм, до этого естественно микруха только читаться умела, это в курсе.
Последний раз редактировалось yarikoslav 30 окт 2019, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 10:49
Флешка "квадовая", и шить ее нужно с поднятым флагом. CH341 это умеет после нобольшой переделки. Инфы полно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 21:13
Светлая память
Светлая память
Никогда и ни разу, при прошивке маковских дампов, не ставил галочку типа "quad enable".
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:21
Приветствую, коллеги! :bra_vo:
В первую очередь, хочу выразить огромную благодарность Павлу aka Shelest за посильную помощь!
По итогу просто у меня микруха памяти бракованная по SPI_MLB_IO<2>(<3>).
Поставил навесным монтажем другую микруху (опять же, спасибо Павлу за микросхему и проггер на время) = ноут заводится, но воз и ныне там, в плане SSD.
Кто сталкивался с SSD в них? Что может подохнуть на ровном месте без воды и ударов?....
Поделитесь опытом, ну или догадками, плиз...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:42
Выше уже всё написано. Разжевано и в рот положено. Что ещё надо то?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 10:43
Прошу прощения, упустил из виду Ваше сообщение выше, мозг от работы уже вскипает)
Так вот, думаю махнуть КП ссд (u9300)... Но не могу найти нигде в СПб в продаже, с Китая ждать долго( Есть у кого рабочий КП на продажу?
Заранее премного благодарен)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2017 (820-00687) Замена 820-00687-А на 820-00244-А возможна?
в форуме Apple
stefanbs
09 июл 2025, 12:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери.
в форуме Apple
FC1989
13
3095
11 фев 2024, 18:07
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
20 май 2020, 23:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
4530
13 авг 2020, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 emc2991(2016) (820-00244-A) не включается
в форуме Apple
fedenev
14 июл 2020, 12:32
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shago и гости: 13
