Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo YT3-850M Низкая температура батареи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:10
Всем Добрый день. Имеется планшет Lenovo YT3-850M с оторванной батареей, разъема нет, на плате тоже разъем отсутствует, нигде не могу найти схему подключения батареи к плате, подключил как смог но планшет постоянно ругается на низкую температуру батареи, Помогите плизз.
Последний раз редактировалось DenK 29 окт 2019, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo TB3-850M Низкая температура батареи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:22
DenK
ID TH1 и TH2 поменяйте местами (средние контакты на акб).крайние контакты-это + и -,соответственно
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:12
с плюсом и минусом я разобрался, а вот еще три тонких провода есть черный, красный и голубой с ними не могу разобраться (за что они отвечают не понятно), на плате подписаны контакты только GND(-), BAT_TEMP и VBA(+)
АКБ L15D2K31
Последний раз редактировалось DenK 29 окт 2019, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:29
DenK
какие еще синие,красные провода?аккум не родной что ли хотите туда воткнуть?
разве на такой в этой модели акб должен стоять?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:17
Родной АКБ L15D2K31, выходят провода они припаиваются к шлейфу с разъемом (его нет)
P.S. Картинки не вижу, мало сообщений у меня.....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:22
DenK
ну,начнем с того,что у вас модель планшета YT3-850 тогда,а не TB3-850M,на котором ставится L13D1P32 аккумулятор
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo YT3-850M Низкая температура батареи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:24
Ошибся, у меня Lenovo YT3-850M, исправился)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:29
Может у кого-то есть схема или фото подключения акб, поделитесь пожалуйста... :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:39
DenK
это шина SDA и SCL еще белый и синий провода
Отправил вам на почту фотографии коннектора с обеих сторон
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 14:41
varhangelv
спасибо за фото разъема, не совсем понято, вам тоже выслал на почту то что у меня)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 14:51
DenK
посмотрите.все черные провода должны быть минусом,все красные-это плюс.должен еще быть контакт bat temp.мультметром померьте все провода относительно минуса.какие значения показывает?кроме синего провода еще есть какие-нибудь?белый,жеотый?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:45
varhangelv
2 красных толстых
2 черных толстых
1 красный тонкий (примерно 500К)
1 черный тонкий (220ом)
1 голубой тонкий (примерно 9.20К)
Попробовал подключить все красные на плюс, все черные на минус, голубой BAT_TEMP результат нулевой, не заряжается и температура батареи слишком низкая.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:48
DenK
нарисую,где и какие провода должны быть на разъеме.ловите)накатал в пэинте на телефоне)отправил на почту. + это два толстых красных, - это два толстых черных.остальные подписаны соотвественно.Красн-это тонкий красный,черн-это тонкий черный.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:59
varhangelv
Все подключил по схеме, ничего не поменялось, ругается на температуру зарядка не идет 0%, хотя показывает что батарея заряжена, ноль потребление при отключенном экране(((
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 17:04
DenK
а местами не пробовали менять их? + и - оставьте на месте.а остальные попроьовать поменять.там всего 6 комбинаций
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 14:19
varhangelv
В общем пробовал разные варианты подключения, ничего не получилось, все также низкая температура батареи...
Случайно схемки нет? Какая микросхема отвечает за температуру и наличие батареи? Помоему 358S 2166 тут не при делах.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 13:26
Друзья, поделитесь схемкой)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 17:34
Схемы нет. Ищем NTC_R
Для примера BAT_ON-КП MT6323A
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 18:44
Powerman
Если не трудно вышлите на почту, не вижу картинки тут)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 14:29
Powerman
КП какая микросхема? MT6323A ненашел такую(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 14:32
Озвучьте, что стоит на плате.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 12:42
Powerman
нашел чип 8736 AEG5 он ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 12:54
И все?
Не похоже, плата на Qualcomm, чет не глянул.
Схема на MTK не подходит.
MSM8909_PM8909 schem
На этой плате возможно реализовано по другому. Больше пока нечем помочь :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Powerman 06 ноя 2019, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 13:51
Попробовал загрузить фото платы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 15:20
Powerman
Нашел PM8909 002,
Рядом с ней нашел точку куда приходит BAT_TEMP
Как-то проверить ее можно? или только замена?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 17:11
Варистор стоит на плате по BATT_TEMP? попробуйте заменить. Линию на обрыв до PM8909 проверить.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:22
можно его просто снести.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga Tab 3 YT3-850M Проблемы с подсветкой.
в форуме Lenovo
maxim0001
24 янв 2018, 11:04
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga TAB 3 8" YT3-850M не заряжается
в форуме Lenovo
djchik
09 ноя 2018, 05:54
serviceman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YT3-850M не загружается OS
в форуме Lenovo
Piglet666
13 июл 2020, 18:18
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YT3-850M. Нужна схема
в форуме Lenovo
Vik+
01 ноя 2022, 10:53
Vik+ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga YT3-850M тачскрин
в форуме Lenovo
cybermelancholy
6080
23 ноя 2018, 11:39
gbm120985 Перейти к последнему сообщению
