Текущее время: 28 ноя 2026, 23:32
 Заголовок сообщения: samsung ml-1615 печатает черные листы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:30
Подскажите samsung ml-1615 печатает черные листы, даже когда отправляешь на печать пустую страницу. Думал проблема в картридже, но после установки нового проблема не ушла, разбирал принтер ничего криминального не заметил, все крутится и нагревается. Прошу подсказать в какую сторону копать т.к. с ремонтов данных агрегатов не сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: samsung ml-1615 печатает черные листы
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 23:27
Если не сталкивались - может, и не стоит? Если же решите, что все-таки стоит - вам по-любому начинать с матчасти, а там в самом начале большими буквами написан ответ на ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 12:26
Для начала проверьте контакт на PCR (вал первичного заряда).
 Заголовок сообщения: Re: samsung ml-1615 печатает черные листы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:13
Решил проблему тем что почистил лазер и смазал шестеренки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий
farwork
20
3878
12 фев 2025, 09:06
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Черные метки мастеров (или как бороться с не хорошими клиентами)
erch_45
15
5607
23 авг 2021, 00:19
kukuriko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digital dle-3917 - горизонтальные чёрные полосы
в форуме LCD
FDS
17 янв 2017, 14:37
FDS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 226V4L (шасси: 715G5306-M02-000-004K) Черные точки по VGA, DVI
в форуме Philips
andrushka-tomilov@ya.ru
26 ноя 2019, 06:37
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Черные пятна на матрице ноутбука. Уменьшаем размер или избавляемся совсем.
dimonya
05 янв 2023, 15:59
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mrago1990 и гости: 4
