Текущее время: 24 июн 2024, 17:17
unit1
Заголовок сообщения: acer ferarri биос Добавлено: 15 авг 2012, 18:02 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
есть такой бучек acer ferarri one 200 DA0ZH6MB6E0 REV:E пришел не включающимся. заменил шим ISL88731 БУК ожил,да вот есть одна загвоздка до меня ему зашили биос V1.3110 бук включается ,проходит пост,а в самом конце пишет ,что не правильная системная дата. дату ему выставил,на юг питание rtc_batt приходит,системное время помнит,пробовал перепрошить биос через дос и под виндой не получается,под виндой пишет ошибка 151. но при каждой перезагрузке жалуется и стопорится на этой фразе. микросхему биоса менял-результат ноль. если есть у кого рабочий биос с этой модельки скиньте плиз,не сочтите за труд.
Заголовок сообщения: Re: acer ferarri биос Добавлено: 15 авг 2012, 18:08 |
Пойдет, нет? Найдено на просторах...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: acer ferarri биос Добавлено: 15 авг 2012, 19:24 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Есть такой: Вложение: fo200v1.3110.rar
unit1
Заголовок сообщения: Re: acer ferarri биос [РЕШЕНО] Добавлено: 15 авг 2012, 22:23 |
а ларчик просто открывался-это я "василий алибабаевич" родная микросхема биоса EON а я вместо нее поставил SST вот и результат. всем откликнувшимся большое спасибо!
