Заголовок сообщения: C660-1WT (la-7202p rev 1.0) Видеокарта не запускается, ошибка код 12
Добавлено: 29 окт 2019, 21:39
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 119.10 Сообщения: 98 Откуда: Шумиха
Включается, грузится, работает, но встроенное видео всегда "Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)" Удалял из системы видяху с драйверами, устанавливал разные версии дров, удалял всю ветку устройств на этой шине, без результата. Стоял i3 c Intel° HD Graphics 3000, подкинул В950 с Intel° HD Graphics, то же самое. Имеет смысл ещё его мучить, или это может проблемы с севером? Кто сталкивался?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: C660-1WT (la-7202p rev 1.0) Видеокарта не запускается, ошибка код 12
Добавлено: 30 окт 2019, 00:36
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
А север кто?
kolia1984
А операционку пробовали переустановить? Была аналогичная ситуация.
sid68
Добавлено: 31 окт 2019, 17:48
leopold1112 писал(а):
А север кто?
Эт смотря зачем. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Пока нет, подкидывал диск с установленной виндой. Попробую.
sid68
Заголовок сообщения: Re: C660-1WT (la-7202p rev 1.0) Видеокарта не запускается, ошибка код 12 [РЕШЕНО]
Добавлено: 01 ноя 2019, 18:53
Оставлял установку винды на десерт, если другое не поможет. Оказалось, что надо было с десерта начинать. На свежей винде без проблем запустилась, работает.
