Текущее время: 20 ноя 2026, 20:29
 Заголовок сообщения: Вопросы к Гуру
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 09:57
Доброго времени суток.
Поскольку ремонту видеокарт только учусь и в связи с этим есть пара наболевших вопросов.
1. Часто попадаются карты которые стартуют без изо. То есть пост проходит не сразу, сначала на какое то время система тормозит на инициализации карты и потом монитор активируется, но загрузка продолжается без изо.
Питание всё в норме, биос оригинальный. При установке такой карты второй она определяется, но драйвера не устанавливаются, в диспетчера устройств ошибка 43. Подозреваю что это беда с памятью, но хотелось бы знать обоснованно.
2. Ещё встречаются карты у которых с питанием так же всё нормально, но сама она никак не определяется. Есть ли какая то схема определения подключения карты к разъёму pci_e ? Подаёт ли карта какой то сигнал на плату или сама плата по каким то выводам определяет установленную карту? Как это отследить ?
Заранее благодарен за ответы и советы.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы к Гуру
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:02
1. Всё индивидуально. Скорее проблема не с памятью а со связью с ней. Например, обрыв может быть внутри ГПУ.
2. Опять таки всё индивидуально.
а) дата линии PCI-e можно проверить диодной прозвонкой либо измерить сопротивление на них. Не должно быть обрывов и замыканий - все примерно одинаковые.
б) проверить осцилографом на пятой ноге микросхемы BIOS происходит ли считывание. Если не считывает - либо ГПУ мёртв либо биос. Это если питания впорядке. Ну собственно сопротивление питания PCI-e контроллера в ГПУ тоже следует измерить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:04
По первому вопросу пробовал греть процессор на станции, один раз из 10 это помогало, но в основном ничего не менялось. Если это память , то почему это не выражается в артефактах и именно так с этой ошибкой 43 ?
По поводу второго. Шину pci всегда проверяю, иногда смотрю сопротивление на видеовыходах, а вот считывание биоса как то не догонял, спасибо за подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI B75A-G43. Требуется помощь гуру.
в форуме MSI
Домосед
14 апр 2020, 19:09
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос к гуру, palit 1080 ti, артефакты, гпу и память в круг поменяны, изо дает.
niko_lyan
14 июн 2023, 11:49
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Господа ремонтники и гуру телемониторостроения, к вам вопрос.
в форуме Беседка
Алексей.
16 апр 2024, 18:57
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R519 (Cannes-l-e ) Вопросы с видеопамятью
в форуме Samsung
DeeSee
2534
14 мар 2017, 11:58
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме
lazerius
13
5064
10 сен 2017, 19:51
lazerius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deacon, g2sdfasrewr, kaare123, kasimka, VitaliyMog и гости: 119
