Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Palit Nvidia GT 630 не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:04
Всем привет.
Карточка Palit Nvidia Geforce GT 630 низкопрофильная с черным кулером...
не крутится кулер, пищит при подключенном кулере напряжение всего 2.5В.
При отключенном кулере напруга 12В.. в чем косяк?
при подаче с ЛБП к плате на контакты кулера 12В потребление 0.016А
Последний раз редактировалось Fakeoke 30 окт 2019, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Palit Nvidia GT 630 не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:35
Hу если пищит сам кулер то в нем проблема, вы на кулер подайте 12В, если не крутится то проблема в нем.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:51
пищит плата при подключенном кулере
сам кулер если его напрямую запитывать работает
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:53
Ищите на плате элемент, подающий 12V на вентилятор.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:59
Asus GT630-SL-2GD3-L
Asus C2132P boardview
возможно похоже будет на вашу карту по питанию 12В на кулер
а там уже видно будет что именно просаживает до 2.5В
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 17:53
Сколько пин на кулере?
Если 12v идёт на кулер не напрямую со входа на карту, то на карте должен быть коммутирующий силовой элемент, достаточно близко с кулером. Найдите его тестером в режиме прозвонки/визуально по дорожкам, на 630 наверное не очень запутано всё.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:57
моя плата не такая... в этой борде напрямую идет со слота.
и да, походу нашел я косяк
пробитый мосфет на другой стороне на вид похожий на стабилизатор)
завтра попробую махнуть отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 11:59
Ну ты махнул полевик? Карта зара бокала?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:38
махнул, на другой стороне называется pb5350
идет напрямую на + подключения кулера
все завелось...
тока че то с дровами замучался оф дрова не ставятся говорят оборудования не найдено...
по ИД оборудования кое как поставил... неужели шили карту хз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает вентилятор Palit RTX2060 StormX, тахометр.
phix
25 май 2023, 20:01
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT 630 Palit нет иображения
olegkeeeee
13 фев 2018, 16:18
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GT 630 2048 переделка на Samsung
blaze156
05 авг 2024, 22:11
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю boardview Nvidia RTX 2080 (NVIDIA PG180-A02)
в форуме Куплю | Buy
tkemala
29 апр 2021, 10:11
tkemala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia power sequence / Последовательность питания Nvidia
cxav
07 июл 2021, 18:09
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rilya, ruzalit, vzrivpaket и гости: 102
