Текущее время: 22 ноя 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: hp 15 n009sr (quanta u92) не грузится система
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 19:13
Всем привет, ноутбук пришел с проблемой не запускается ОС. Жесткий диск был с бэдами. Заменил диск пытаюсь поставить систему зависает на создании разделов. если запустить установку с привода двд, то проходит создание разделов, но очень долго распаковываются файлы. Если вставить диск у установленной системой то система не запускается, а висит на черном экране.
что сделано:
1. подбрасывались разные диски
2. прошивался биос
питание 3 и 5 вольт на разьеме есть
по сата линиям идущим в хаб сопротивления одинаковые.
Уже всю голову сломал, неужели осталось хаб амд менять?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15 n009sr (quanta u92) не грузится система
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 20:13
Память меняли?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 20:50
Да, и не одну
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:45
пропаял разьем hdd на плате и все стало норм. хотя внешне было тоже все хорошо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (15-n009sr ) BIOS
NEW
11 окт 2015, 14:56
NEW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n009sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения
ameit
22 мар 2020, 15:55
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq61 (Quanta op6) После замены севера не грузится система.
figvam
2368
08 сен 2017, 18:59
cenkerdem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP250 (LA-C811P REV1.0) Не грузится система, циклический рестарт
staskarabas
27 июл 2016, 17:31
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
в форуме Apple
AntonKorchagin
01 июл 2018, 13:10
AntonKorchagin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, i-fix, ipk, nicksergh, pticme, Serg_25027 и гости: 138
