Текущее время: 22 ноя 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: Honor 7C Pro LND-L29 короткое по Vbat
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 23:01
Здравствуйте.Вобщем,ситуация такая.Попал данный аппарат на руки с чистым коротким по Vbat,то есть + и - акб на разъеме 0 ом.Снял сам коннектор с платы,стабилитрон(защитный диод,конденсатор) по цепи Vbat.Подавал в линию и 1 вольт 1 ампер,и 1 вольт 2 ампера,и 2 вольта 1 ампера - висит на коротком,но абсолютно никакого нагрева нигде, спустя даже 10 минут при подключении к ЛБП.Всю плату смачивал спиртом в это время,испаряется равномерно везде и оч.медленно.То есть явно нагрева нет нигде.Сражу скажу,по USB ,все в порядке.При подключении к USB потребление 0.04 до 0.07 ампера.У кого какие мысли?Межслойное где-то?Все защитные экраны поднял,чтобы исключить их касание на элементы.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
 Заголовок сообщения: Re: Honor 7C Pro LND-L29 короткое по Vbat  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 17:46
Подал в линию 1 вольт 4 ампера.Нашел пробитый кондесатор возле КП.Заменил,тело завелось.Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 7a pro (aum-l29)
в форуме Huawei
Barlok
24 июн 2019, 09:56
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONOR 7A PRO (AUM-L29) опознать элемент
в форуме Huawei
Silver Soft
25 авг 2020, 19:44
MasterIphone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 7a pro( aum-l29 ) не загружается.
в форуме Huawei
mastermisha
16 апр 2020, 22:16
andreo222111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor 10 COL-L29 Нет подсветки
в форуме Huawei
НатальяZz
20 фев 2020, 10:19
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONOR 9C AKA-L29 testpoint
в форуме Huawei
TheBeast
21 дек 2021, 12:08
Irbor Перейти к последнему сообщению
