Текущее время: 26 июн 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912p) N13M-GE-B-A2 вместо n13p-gs-a2
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 20:12
В общим чип под замену, но не смог нигде найти. на сайте нашел viewtopic.php?f=59&t=59604 что замена возможна, ну и не долго думая заказал чип. В диспетчере отображается что неизвестное устройство. драйвер не найден. пытался искать по ид оборудования гугл тупо молчит. начал вникать и похоже что человек слукавил. в схеме данного чипа нет и как страпы переставить не понятно и возможно ли это вообще. может кто-что подскажет или подтолкнет на мысль?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912p) N13M-GE-B-A2 вместо n13p-gs-a2
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 01:02
В схеме на 24 странице вроде все есть
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 01:46
Спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:36
я это тоже видел. там именно за этот чип нету ничего
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 07:49
На этой платформе данный чип не поддерживается. Скорей всего вам придётся снимать с донорской платы.
Скальпель, ведро для крови, священника, следующий!!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:39
Забыл отписаться. Данный чип не получилось прижить, поставил Gl-a1 с перестановкой страпоd, определилась как Gt630
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) После замены n13p-gs-a2 на n13p-glr-a1 частоты на минимуме
nikpavl
28 апр 2020, 13:35
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая разница между N13M-GE1-B-A1 и N13M-GE5(6)(7)-B-A1 ?
prw07
09 апр 2021, 21:25
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70) Замена N13P-GL-A1 на N13P-GT-A1
GanibalVictor
4713
17 фев 2016, 06:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (LA-7912P rev. 1.0, SLJ8C) Нужен BIOS для чип N13P-GLR-A1
torin
23 дек 2016, 14:01
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1) замена N13P-GT-A2 на N13P-GS-A2
в форуме Dell
zebu
15 июн 2016, 20:49
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JekaFlor, lexswat, selwwag.ag@gmail.com и гости: 23
