Текущее время: 08 ноя 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2126sr (DA0R53MB6E0 rev:E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:40
Доброго времени суток!
Прошу подсказки. В ремонте HP Pavilion g6-2126sr версии со встроенным видео. Платформа DA0R53MB6E0 rev: E. Ноутбук после залития и судя по всему его уже пытались ремонтировать. Возможно сам клиент, так как клянется, что никому его не отдавал и ничего не открывал... как всегда :hi_hi_hi: НО следы присутствия все таки имеется. Была загнута с оторванной ногой U6. Это всё восстановил. Промерил, всё норм. И стоит биос с чужим серийником. Пытался поставить биос с официального сайта, там совсем кирпич... Даже дежурки силовые не поднимает. Прошил заново тот, который был.
Проблема в следующем при запуске поднимаются все напряжения. Но запуск не происходит. Куллер крутиться) Пост-карта показывает код остановки 3E Биос Insyde. Данная ошибка читается как "Установка статуса клавиши NumLock. Греется южный мост, здесь стоит 218-0755097.
Собственно воспрос, на что данная проблема похожа? Отвал южного моста? Или какие-то другие проблемы? Подскажите пожалуйста куда копать? Заранее спасибо всем откликнувшимся)
Просьба сильно не ругать и по голове не бить) Я новичек(((. Благодарен всем тем, кто подсказывает и наставляет на путь истинный)))
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2126sr (DA0R53MB6E0 rev:E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:10
1) как себя ведет с заведомо исправным процессором?
2) какой пост код без памяти??
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:17
К сожаленю проца нет(
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Тот-же 3E похоже он до памяти и не доходит.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Сейчас обнаружил отсутствие на плате U35. Отвечает насколько я понял за аудио сигнал и и микрофон. Вопрос, если микруха данная выпаяна, пуск платы будет? Или это как раз и похоже на причину. Знатоки подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:08
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=129993
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 09:27
Смотри хаб можеть быт отвалился или умер.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 23:57
Имеется ввиду южный мост? Там только он и процессор AMD стоят.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 02:38
А северный мост куда делся?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 11:31
Имеется ввиду AMD FCH. Вы с одной BGA микросхемой чтоли разобраться не можете где она стоит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2126sr (Quanta R53 rev:E) нету ACIN
S10N
3204
06 фев 2019, 15:18
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2126sr (quanta r53) Не стартует
lviv.geek
2447
27 апр 2017, 16:24
lviv.geek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр.
Гуннар
3379
13 мар 2018, 17:41
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (DA0R53MB6E0 REV-E) Нет подсветки
Floyd
03 май 2018, 10:01
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2211sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Нужен драйвер Radeon HD 7520G + 7670M Dual Graphics
sid68
3895
20 июн 2018, 21:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
cron
