Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: HP 255 G7 (LA-G076P) Определить микросхему
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 18:29
Доброго времени суток.
Пришёл ноут, с выгоревшей микросхемой. PU301
Видимо дежурка 3,3. Выгорели ноги 19в, КЗ больше не видно.
Схемы и бордвью не нашёл.
Микруха на 5в с надписями:
51395
ti 861
Подскажите маркировку микрухи, пожалуйста.=)
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (LA-G076P) Определить микросхему
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 18:40
tps51395, не поверите :-):
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:41
Подумал что под 3.3в будет другая микруха.
Может есть даташит где? в продаже даже не нашёл.
Ну и может стоит на каких платах?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:49
говорят, что аналог - SY8288CRAC.
но, не проверял.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 14:44
Обвязка похожа. Но смущает что 8288 на 1В линиях стоят.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:01
это я затупил, сорри .
первый пост прочёл неправильно.
вообще, открыл схему la-f951p - по образу и подобию - +5v - sy8288crac, +3v - sy8286brac.
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (LA-G076P) Определить микросхему  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:32
Спасибо. похоже оно. И в продаже нашёл. Отпишу о результате замены.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:49
Работает. Есть дежурка.
Правда проц мёртв, буду менять.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 12:17
заменил проц и сетевую (пробита была по 3в)
wi-fi не видит устройство
Сетевая без мака и нет сети. пробовал шить биос - не помогло.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:34
пока прописал мак ручками в сетевой. - работает
по сабжу: микрухи заменяемые.
Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 (la-g076p rev 3.0) заменяемость мультиконтроллера
alekcey5303
04 июл 2020, 11:37
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G7 (la-g076p) КЗ
maska1005
2608
08 ноя 2020, 10:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 255 G7 (LA-G076P rev 3.0) ищу модель шима
arseniy1991
14 ноя 2020, 15:19
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G7 (EPV51 LA-G076P Rev: 3.0) Не заряжает батарею
Aleksbek
06 фев 2022, 08:06
alex71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-db0382ur (LA-G076P) опознать микросхему
fermer
1525
24 апр 2023, 15:54
fermer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Unkound и гости: 130
