Текущее время: 21 ноя 2024, 19:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 14:25
Приветствую!
Проектор NEC NP-M311XG при включении проходит самотестирование, всё ОК, и в момент розжига лампы выключается ни о чем не сообщая индикаторами, просто переходит в режим ожидания включения. Лампу подключали к другому проектору - работает, на этот проектор подключали другую лампу с меньшей мощностью - та же история (не запускает).
Проверили блок розжига, вроде бы всё ОК. Подскажите куда копать дальше ?
Видео о том как он работает по ссылке (https://drive.google.com/open?id=1W2sYN ... PRfG0w9qPk)
На видео включаем проектор, он выключается, включаем повторно, он выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Проектор NEC NP-M311XG после включения выключается без ошибок
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 16:43
Может пора от пыли почистить?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:07
У него где-то есть датчик пыли ? Я предполагал, что он ориентируется на датчики температуры, и если греется, то недостаточно охлаждается из-за забитости фильтров и логично, что здесь пыль виной, но в нашем случае он даже не включает лампу. Если рассматривать превышение наработки часов, то должен светиться индикатор Lamp красным, а у нас он показывает, что всё гуд, все в нормальном состоянии, типа я готов работать, но нифига...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 16:30
Сбрасывали ли счетчик наработки часов лампы?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 18:27
При превышенном счетчике наработки должен гореть диод Lamp, а у нас - этот диод не горит, даже если я отключаю лампу вовсе.
На разъеме POLC контакт при включении напряжение с 2,5В должно поменять на 1,5В, но ничего не меняется, как стояло 2,5В так и стоит, и согласно сервисному мануалу - это неисправность материнской платы. Куда дальше рыть... хз
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:31
скорее всего на материнке нужно заменить микросхему. Недавно была поломка на сабвуфере - помогла именно замена микросхемы, нужно найти наверно самую большую там - длинная, многоножка, можно и конденсаторы поменять тоже. Может знаете где найти стёклышко-поляризатор? для китайского лэд проектора, стоит одно всего.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:10
Если другой проектор такой же, то найдите "10 отличий" путем сравнения сопротивлений/напряжений на платах.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 12:57
Увы, другого такого, же нет, зато в мануале красиво расписано, как они подключают тестовые платы и датчики )))
Пока концы ведут в мультик, который хз как работает, но с большой долей вероятности он исправен. Не получая какой-то из сигналов он не даёт нужные, а вот какой - как я уже говорил: "хз"
Если бы знать, что он проверят по таймингам...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:58
Возможно, стартовать нужно со стороны схемы питания лампы. Именно здесь должен быть контроль за ее состоянием и выдаваться сигналы в блок управления...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:02
На балласт приходит постоянно 280В и 19В при включении, а с балласта на лампу при включении постоянно 14,5В
Но что самое интересное - при отключении кабеля от балласта, высоковольтного (от блока питания) и управляющего (тот что к материнской плате от балласта идет) проектор ведет себя так же, т.е. он даже не доходит до инициализации балласта. Отключив всё кроме би-металлического датчика он ведет себя как на видео в первом посте, т.е. так же, без изменений, никаких ошибок не показывает.
Последний раз редактировалось TheSoVa 31 окт 2019, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:28
Это утверждение после измерения сигналов на кабелях ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:54
Все кабеля от материнской платы кроме 2-х отключены, оставил подключенными только с блока питания и биметалл. Поведение проектора без изменений, никаких ошибок! По идее они должны быть, он должен сообщить, что не работает то-то и то-то, пожаловаться на вентиляторы, на отсутствие лампы, но ничего не происходит... Он выключается и переходит в режим стенд-бай, затем в режим энергосбережения, его можно снова включить из этого режима или из стенд-бая и снова он выключится через несколько сек.
Только протестив биметаллический датчик он идет дальше и перезагрузка, а если отключить ещё и биметалл, то выдает ошибку по температуре.
Последний раз редактировалось TheSoVa 31 окт 2019, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 17:44
Ищите, почему не работает блок питания лампы. Выдается ли изображение на второй монитор по разным интерфейсам ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 18:06
Почему Вы решили, что не работает блок питания лампы? Я его полностью отключил от проектора и он(проектор) не видит этого, т.е. при самодиагностике он даже не доходит до проверки наличия лампы, вентиляторов охлаждения, датчиков температуры, матрицы. Он просто выключается не показывая никаких ошибок, т.е. ведет себя так же как его принесли полностью собранным.
Выключение происходит со щелчком в динамик и повышением оборотов вентиляторов.
По замерам на контакте идущем на Аудио-усилитель/аудио-процессор/драйвер вентиляторов (это всё один контакт) с блока питания напряжения отличаются от указанных в мануале:
в режиме энергосберижения 15В (вместо 17,5В)
Стенд-бай 20В (вместо 17,5В)
Включенный 18,2В (вместо 17,7В)
Чтобы что-то показать на монитор он должен включиться - он не включается. Видео как происходит его 10 секундное включение с последующим выключением в первом посте по ссылке.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 18:16
Из сервисного мануала однозначна последовательность самотестирования ? Клиенты не сообщали о падении аппарата? Могли появиться микротрещины в монтаже...
Проверили ли все кнопки управления на замыкание-размыкание? Целы ли связи кнопок с основной платой?
Стр.99 http://www.support.nec-display.com/dl_s ... ENG_v3.pdf
Если проектор эксплуатировался в течении 100 часов после сообщения о необходимости замены лампы, то он не выйдет из стендбая. Как выйти написано в мануале, но нужен пульт ДУ.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 16:33
Сбросил, если можно так сказать, с помощью пульта (10c на кнопку HELP) и... ничего не изменилось!
На пульт реагирует, включается, но вырубется как и раньше...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 17:51
Появилась возможность подключить материнскую плату с нерабочего проектора на БП другого (рабочего) проектора, в результате выяснили - не работает мать, ведет себя точно также!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 14:05
Есть на него материнка. Недорого)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проектор NEC N 216- не работает не показывает
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Shukur
04 апр 2016, 17:31
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX560 4g Sapphire в BIOS не определяется, в Windows устанавливается второй картой без ошибок, изображения нет
Домосед
4885
27 апр 2020, 19:51
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет
Joe24
19
3430
29 июл 2021, 07:31
Joe24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY 1080ti проходит mats без ошибок, B Windows черный экран.
darker123
01 май 2023, 18:49
saimon789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D RTX 2060 super ошибки по памяти, "-e 1" без ошибок.
AGGRAPH
25 окт 2023, 20:35
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
