Текущее время: 28 июн 2024, 10:05
inferno3086
Заголовок сообщения: X751LD (X751LD VER 2.5) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2019, 18:49 |
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 13:15 Наличности на руках: 44.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 50 Откуда: Одесса
Всем привет. Есть плата X550LD rev 2.5 проц-хаб - SR244 EC контроллер - ITE IT8585E. Не включается. Дежурки 3,3 и 5 Есть. На память 1,35 В ... На проце 1,65 В. На кнопке 3,3 При нажатии падает на 0. горит зеленый светодиод. Чарджер исправен.
На SPI 3,3 Но нет генерации на 5,6 ноге....Хотя есть высокий уровень. Биос шил.
С БП плата потребляет 70 мА сразу. грееется немного катушка PL8003.
Теперь по Мульту:
1. +3VA_EX = 3,3V.(26,50,92,114,121 ножки); 2. ACN(на чарджере) = 19V, ACIN_OC# = 0V; 3. LID_SW#=3,3V.(109 ножка); 4. EC_RST#=3,3V.(14 ножка); 6. 5VSUS_ON = 3,3V, 3VSUS_ON = 3,3V(85,86) 7. VSUS_PWRGD = 3,3V. 8. Me_SysPwrDnAck ec = 3V; 9. PM_RSMRST#=0V; 10.сигнал PM_PWRBTN#=3,3V опускается до 0V; 11.AllPWRGOOD - 3.3 V 12.CORE_PWRGD - 3.3V
Уже сломал голову куда копать. Смущает только почему нету генерации на флешке ? Подскажите в чем может быть проблема Заранее спасибооо )
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD VER 2.5) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2019, 19:10 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 759.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 562 Откуда: Иркутск
inferno3086 писал(а): PM_RSMRST#=0V Поднимите ногу и замерьте на ней появится ли сигнал. На часовом кварце замерьте генерацию.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD VER 2.5) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2019, 23:12 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
inferno3086 писал(а): генерации на кварце нету Чем измеряли? питание RTC секции хаба есть? Юсб прозвоните
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD VER 2.5) Не включается. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2019, 02:29 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
inferno3086 писал(а): Есть плата X550LD rev 2.5 Может определимся что ремонитруем? В заголовке одна плата указана, в сообщении другая. inferno3086 писал(а): Смущает только почему нету генерации на флешке ? Что там должно генерироваться при 70 мА потребления? Судя по всему SOC труп
