Текущее время: 03 ноя 2026, 15:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:35
Lenovo B50-30 (LA-B102P). Состав: Intel N2840, NPCE288. Предистория такая: поступил в ремонт около года назад, в то время ввиду невозможности прошить 288 мульт, выкупил на разборку и он лежал до сегодняшних дней. Проблема такова: включается с кнопки, загорается зелёный светодиод около кнопки включения. Включенный около 5-6 секунд, потом отключается на 2-3 секунды и включается снова. Ещё до этого осмотром был выявлен пробитый мультиконтроллер NPCE288NAODX. На нём был маленький прогар сверху. Сейчас попался в руки, ничего не разбиралось с тех дней, кроме того, что сняли жесткий диск. Занялся этим вопросом. Купил новый мульт и переходник на программатор, прошил, запаял. Думал что проблема решена, но не тут то было. Ничего не изменилось вообще.
Начал проверять напряжения. Выяснилось, что нет питания процессора. Но тут появилась ещё одна проблема: до включения с кнопки дежурные напряжения 3,3 и 5в есть. При включении с кнопки пропадают 5в. В дежурном режиме проц холодный. При включении через несколько включений отключений еле еле прогревается. Биос прошивали до меня, я прошивал его прошивкой с этого сайта - безрезультатно. Пошарил по плате - ничего в коротком не нашел.
Не пойму почему пропадают 5в? Что если подать 5в от блока и включить? Может найдется неисправный узел.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Ещё хотел добавить, что зарядку берёт, включается как от зарядки, так и от батареи.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по круг
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 20:29
от 5v много чего питается подаш конечно найдеш и не только неисправность но и спалиш исчо чаво нибудь это точно
рестарт может быть не только из за короткого
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:16
Так не пойму, давать 5в извне или не стоит? Или может прошивка не та?
Может ли из-зи прошивки отсутствовать питание проца и пропадать 5в в дежурке?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:49
Текста много, а конкретики мало. Схема же есть, пишите названия напряжений, чтобы не догадываться что имеется ввиду.
Первое - может, второе - нет (3valw не пропадают же?)
Сопротивление по 5valw да и по остальным питальникам (стр.3) какое?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:48
Добрый день. Я здесь новенький, не могу открыть новую тему. Ситуация похожая. LA-B102P при включении питания индикатор загорается на 2 - 3 сек., затем гаснет и все повторяется. Какой-то обмен BIOS идет. Процессор холодный. Плата не ремонтировалась. Все питания в норме, за исключением того, что питания ядер и оперативы и сигнал SUSP# (pin 116 NUVOTON) прыгает в такт со светодиодом питания. Без оперативы, или с оперативой в другом слоте светодиод горит постоянно, SUSP# и напряжения также постоянно присутствуют. Однако, напряжения на PL902/PL903 уменьшаются до 740/840 мв с 940/940 mv (с оперативой). Куда копать дальше?
Последний раз редактировалось bigmdm 30 окт 2019, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 14:03
bigmdm писал(а):
Я здесь новенький
Открываете схему и по 4 странице проверяете последовательность запуска платы.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:19
PMPC_SLP_S4#, PMPC_SLP_S3#, SYSON, DDR_PWOK, KBRST# также хлопают в такт светодиоду.
Все сигналы, которые описаны в этом видео либо присутствуют, либо хлопают вместе с SUSP#.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:30
смотрим повер-гуды тех напряжений которые поднимаются.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:17
Все еще не досмотрел, не нравится, что на 3V/5VALW_PG (выв. 15 NUVOTON) вместо 3,3 в. 2,4. Подтягивающий резистор около SY8208 в норме.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:38
+1.8VALWP есть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 08:50
Да, есть. 1.78V. Постоянно, независимо от состояния светодиода питания. На выв. 6,7,8 RT8207MZQW напряжения также скачут в такт светодиоду, включая PG. Самое непонятное - выв. 9 - напряжение, когда светодиод горит - 11 вольт, когда не горит - 600 мв.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:12
+1.35VP подымается?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:43
Поднимается и падает в такт со светодиодом (1.36 в).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:57
По 4 странице схемы, какой сигнал или напряжение не подымается? (видео никто смотреть не будет, пишите - что не подымается).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:59
Все есть. Я не нашел чего-либо отсутствующего.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:53
Пост-карта есть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 19:22
К сожалению - нет. Если бы была, я бы уже про конкретный код писал...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 19:32
Не увидел, менялась ли память и прошивка EC?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 08:55
Память подсовывал другую, правда на 4GB DDR3L от другого Lenovo. С ней горит постоянно, проц. холодный. Эту планку ставил в Lenovo другой модели, работает. EC NUVOTON шить нечем.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 19:05
Ключи по питанию USB портов U13, U12 не пробиты?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 21:56
Так +5VALW на плате присутствует в момент, когда с/д горит.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 22:06
КЗ может быть на выходе ключей.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 14:57
Понял, проверю.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 21:21
Проверил, короткого нет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 22:03
В общем тему можно закрыть. В этом варианте оказался неисправен процессор. Плата в разбор. Купил другую плату с неисправным мультиконтроллером. Прошил, запаял, ноутбук ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения.
Artstudio3
16
8653
04 мар 2018, 14:16
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30(20382) (LA-B102P Rev:1.0) 20V подали в USB-порт
simsot
3664
25 июн 2018, 13:45
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (20382) (la-b102p) Нужен Bios комплект
vit007
12
6270
12 апр 2018, 08:47
rw9aj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO B50-30(20382) (la-b102p) Не работает часть клавиатуры
BaserLexx
23 ноя 2017, 13:29
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 Model: 20382 (zimbo/b1/eo la-b102p rev. 1.0) Нужен 100% рабочий дамп Bios
personalkomp
11 апр 2018, 16:19
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Андреевич, doncah9i, Stanreed и гости: 120
